beny94 Odesláno Leden 13, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 A červenej s čím ? Teď mám červenej v podstatě natáhlej na tu pojistku stěračůSent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 13, 2019 Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 Redukce neměla z každé strany vyveden ten červený? Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 13, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 Přímo ta redukce která je napojena na ten originál kabel (MOST) tak měla jen jeden červenej a jeden oranžovej červenej šel na tu pojistku jak jsem psal a oranžovej jsem vypíchl protože tam byl zbytečně ten je pro to podsvícení a iso kabel co byl od rádia je komplet spojenej tam byly asi dva co se dají rozpojit ale nechal jsem je spojené přikládám obrázek toho iso konektoru od rádia Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Meglle Odesláno Leden 13, 2019 Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 Tak přípoj ten cos připojil ke stěračům na ten žlutéj a nebo na jiné stálé plus. Odesláno z mého STF-L09 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beny94 Odesláno Leden 13, 2019 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2019 Ok zkusím to Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wireless1569 Odesláno Červen 26, 2020 Sdílet Odesláno Červen 26, 2020 V 13. 1. 2019 at 9:35, beny94 napsal: Ok zkusím to Škoda Zdravim, tak isto som vymenil original radio za nove Pioneer, len som to chcel mat tak, ako s original radiom, ze ked klucik potocim na poziciu 1. tak sa radio zaplo a hned som aj otocil spät na poziciu 0 a radio islo dalej az pokym som klucik nevytiahol zo zapalovania. No nove radio mi funguje len v pozicii 1 alebo s nastartovanym autom, teda na pozicii 0 nefunguje. Je to dost neprakticke, hlavne kvoli automatickym svetlam. Neviete, ci sa to neda nejako vyriesit ? Tak isto mam ISO-Fakra redukciu a cerveny vodic natiahnuty do poistkovej skrinky na spinanych 12V(pozicia bola neobsadena). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wireless1569 Odesláno Červen 28, 2020 Sdílet Odesláno Červen 28, 2020 Zdravim, tak isto som vymenil original radio za nove Pioneer, len som to chcel mat tak, ako s original radiom, ze ked klucik potocim na poziciu 1. tak sa radio zaplo a hned som aj otocil spät na poziciu 0 a radio islo dalej az pokym som klucik nevytiahol zo zapalovania. No nove radio mi funguje len v pozicii 1 alebo s nastartovanym autom, teda na pozicii 0 nefunguje. Je to dost neprakticke, hlavne kvoli automatickym svetlam. Neviete, ci sa to neda nejako vyriesit ? Tak isto mam ISO-Fakra redukciu a cerveny vodic natiahnuty do poistkovej skrinky na spinanych 12V(pozicia bola neobsadena). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vaša Odesláno Říjen 2, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2020 jedině něco takového https://www.audiocom.cz/prislusenstvi/can-bus-adaptery/univerzalni-can-bus-interface-601cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
R3Z0R39 Odesláno Prosinec 30, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 Ahojte mám taký problém kupil som octaviu bola tam 2din rádio ale nešlo, dal som ho von a tam konektor chýba. Nemáte niekto Schému alebo farebné značenie káblov ? Jedná sa o Octaviu 2 2012 1.6TDI 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 30, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2020 (upraveno) Zde je zapojení kabeláže, přeji ti hodně štěstí https://octaviaclub.cz/clanky/zapojeni-autoradia-octavia-edit-317/ Upraveno Prosinec 30, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 2, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2021 Jaké rádio jsi objednal ? Kabeláž k rádiu máš v původním stavu a nebo ji máš rozpojenou ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
