Uvolnění části klimakompresoru
Ahoj, narazil jsem na dva problémy a chtěl bych vás poprosit o radu. Nemyslím si, že oba problémy spolu souvisí.
1) Pár dní zpátky jsem si všimnul nějakého syčení z přední části palubky. Tak jsem si říkal, že to bude nejspíš nějaká prasklá hadice od sání. Auto jelo pořád stejně, žádná ztráta výkonu, nejvýraznější to bylo při akceleraci. Druhý den jsem otevřel kapotu, že se zkusím podívat po té prasklé hadici a zjistil jsem druhý problém.
2) Při otevřené kapotě a přidání plynu cca nad 1500 otáček jsem si všimnul divného cinkání. Po chvilce jsem zjistil, že to jde z klimakompresoru. Je tam uvolněná nějaká "podložka", nevím jak to popsat, která při vyšších otáčkách začne vibrovat a cinkat. Problém jsem natočil, tak se prosím mrkněte.
Došlo k zadření klimakompresoru a tím pádem uvolnění tak, aby nedošlo k poškození rozvodů? Nebo to mám jen dotáhnout?  Podotýkám, že mi přestala fungovat klima, ale to bylo už dřív, než jsem si tohoto všimnul a zatím jsem to neřešil, protože zima a neměl jsem na to pořádně čas.
Video cinkání: https://www.youtube.com/watch?v=J7Gw24N7YYw&feature=youtu.be
Za každou radu budu rád, díky.
Tvůj problém bude v tom, že neřešíš problém hned od počátku(Podotýkám, že mi přestala fungovat klima, ale to bylo už dřív)
Najdi si na to čas a navštiv třeba autorizovaný servis na konzultaci(vyřešení problému)
Ono by odklad této srandy by se Ti také mohl pěkně prodražit(než jsem si tohoto všimnul a zatím jsem to neřešil, protože zima a neměl jsem na to pořádně čas)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
