O1 1.6 55kw 1999 na r14
Fryw
Ahoj,
  pořídil jsem ojetou Octavii v nadpisu. Nikdy jsem ojetinu nekupoval a díky své nepozornosti jsem udělal pár chyb při koupi a kontrole.
Jelikož šlo o staré a levné auto, tak jsem se smířil s tím, že je mi prodáváno na jetých zimních kolech. Dostal jsem k autu všechny potřebné papíry, prošel evidenční kontrolou, kde mechanik kontroloval čísla, kouknul i na ráfky, prohlédl TP , vysolil jsem pětistovku a spokojeně odešel.
Hned poté jsem objednal pneumatiky podle ráfku a podle rozměrů zimních - 175/80 r14 (barum brillantis 2 - které byly v e shopu uváděny i na tuto octavii).
Samotný přepis auta také proběhl bez problémů. Jenže a teď ten problém. V TP, které jsem dostal je jasně uvedeno - kola a pneumatiky na nápravě 6j x 15 ET38/195/65 r15 91T
Všechny disky a všechny pneu na autě, které jsem koupil a se kterým jsem prošel evidenční kontrolou jsou ovšem disky - 6j14 h2 et38 a gumy 175/80 r14
Vím že je to problém, musí tam být to co je v TP.
Obracím se na vás s dotazem, zda vůbec kola r14 byla kdy na tento typ montována, zda je to technicky bezproblémové a zda mohu jít cestou administrativní (zkusit nechat připsat do TP), nebo je prostě nevyhnutelná investice nejen do nových gum, ale i do nových pěti disků r15.
Díky
před 7 minutami, Martin ASV napsal:
Podívej se pod čarou,měli by být napsaný jak 14" tak 16". Je to slabý motor a tam se dávali 14". Ale hlavní je,co je v TP. Případně mám 195/65/15" se zimákama 7mm a disky za 2000,- v Praze,Kolín.
Děkuji za reakci i za nabídku. Mě právě překvapují dvě věci. 1) že to prošlo evidenčkou, byť technik kontroloval jak disk tak papíry 2) že je pod čarou jako "alternativa" uveden naprosto stejný rozměr a typ pneu i ráfků jako nahoře
Díky. Takže je tu teoretická šance, že se jedná o administrativní chybu (paní špatně přepsala, zapomněl jsem dodat, že se jedná o auto z Rakouska a byl vystavován český tp podle rakouského)? Mohu ověřit až zítra, protože úřad neúřaduje. Proč by měl být v tp v technickém popisu a také v dalších záznamech naprosto stejný typ pneu a ráfků, byl by nějaký jiný důvod, než chyba?
Když jsem se zmínil o tomto problému bratrovi, tak mi připomněl když on kupoval a později prodával svoji octavii s automatem. Vydali mu malý techničák, kde byl manuál. Po pár letech octavii prodal kamarádovi a on tam dopadl stejně. No, chybovat je lidské. Hlavně jsem rád za ten přístup úřadu, kdy mi vlastně bez jakýchkoliv řečí a průtahů chybu opravili.
    • Přesně to znám, rodiče si koupili nového žigulíka, 2106 (1600) byl tehdy ten nejlepší. Postavili i kvůli němu novou dvougaráž a pod trámy na strop se natloukl heraklit (nebo jak se to jmenovalo) a udělala se hezmá stropní omítka. Asi po dvou letech co to bylo postaveno šel taťka jeden den do garáže (s autem se jezdilo tak 1x do měsíc, měli jsme ještě jiné) a strop o ploše  tak 3m2 spadl na auto. Nějací parchanti zvrchu vyžrali celý ten polistyrén, zůstala tam jen ta vrstvička rábicu a jednou to už nevydrželo ... . Takže náš klenot utrpěl pár šrámů.
    • No ty kravo, tak to je teda stesti jako prase! 🙂
    • Příběh "Jak mi globální oteplování zachránilo auto". Protože bylo teplo, tak už jsem samozřejmě jezdil a měl jsem auto 3 týdny na dvoře... když nehlásí nějaky mordor nebo krupobití, tak to mám radši po ruce, když ta garáž není u bytu ... No, a jak ted hlasili a pripadny snezeni, tak jsem auto predminulou sobotu umyl a měl v plánu ho schovat ... přijedu ke garáži, otevřu a tam tohle překvápko ze stropu ... jakože, nevím, kdo při mě stál, ale fakt štěstí :-) Tak jsem zase odjel na dvorek, sníh nesníh ... lepší než mít na autě tohle... některý kousky byly silný tak 2 palce ... No a budu mít teda jinou garáž...
