HanyZova Octavia
Ahoj, tak přidám i svou Octu - 55 kW, 1,6i, 1997. Přidávám fotky ze dne, kdy jsme ji kupoval.
OCTA je tmavězelená metalíza, se servisní knížkou, teď už s SPZ Moravskoslezského kraje , elektrické okna, palubní PC.
Motorově mi vyhovuje, jezdím dálkové cesty a spotřeba je přijatelná (cca 7,2-7,8 litrů).
Předtím jsem měl Ford Escort 1,4, takže pro mě skok do luxusu.
Auto mám rok, kupoval jsem ho v Praze - garážované, super stav, najeto 97 000 Km v době koupě - teď už 128 tisíc.
Občas se vyskytla nějaká závada (prasklé zadní sklo, výměna silentbloků stabilizátoru apod.). K autu jsem dostal i komplet účty z autorizovaných Škoda servisů, kam majitel jezdil auto opravovat. Dle toho - měněny kotouče brzdové, komplet brzdy, lambda sonda, přední a zadní díl výfuku apod. - většina tradičních závad vyřešena před koupí.
Závady, které jsou aktuální - koroze kolem víčka nádrže, bouchání od levého kola při přejezdu nerovnosti, mírné kolísání otáček (klapka vyčištěna) - vše řešeno poradou na tomto foru .
Doplnil bych, že audio mám - Panasonic rádio s USB, MP3, sériové repro vepředu a bass tuba v kufru.
ÚPRAVY 2010:
- tónování skel
- ALU kola
- osvětlení kufru
- facelift zadní světla
(foto hodím zítra ráno)
Doplnění údržby:
12.2.2010
- výměna motorku otevírání kufru
- výměna zadního skla - prasklo mrazem - výrobní vada
6.3.2010
- vyčištění podběhů předních kol, nastříkání rezistinem a základovou barvou
- vyčištěna škrtící klapka
- výměna silentbloků stabilizátorů
- výměna oleje (Shell Helix Premium 10W40)
20.3.2010
- vyměněny svíčky
- oprava chybějícího (!!) šroubu uchycení stabilizátoru předního levého kole k ramenu
27.3.2010
- výměna brzdových destiček
- nahození ALU kol a barvení bubnů
28.3.2010
- výměna palivového filtru
30.3.2010
- výměna svíček (BRISK ven - už nikdy, NGK BUR 6 ET tam - skvělé)
3.4.2010
- fólie Sunset (35% a 5%)
9.4.2010
- namontovány zadní faceliftové světla (lišty originál seříznuty)
18.4.2010
- výměna lišt pod facelift zadním světlem za originál faceliftové (řezané lišty pryč, nalakované nové facelift na auto)
- sundání nálepky CZ ze zadního nárazníku (bylo to jako pěst na oko a v mém případě - pobytu v Polsku - jako pěst na sklo)
15.5.2010
- výměna čidla teploty chladící kapaliny (bohužel vyteklo při výměně cca 1,2 l kapaliny, zapoměl jsem před vyndáním čidla zavřít nádobku s kapalinou)
- výměna klínového řemene
- výměna gumy, která drží zadní díl výfuku (klepání se však neztratilo)
- kontrola nábojů a poloosy předního kola - vše ok
18.5.2010
- výměna spodních čepů přední nápravy + geometrie
- výměna vzduchového filtru
22.5.2010
- montáž loketní opěrky
26.6.2010
- výměna VN kabelů
6.7.2010
- přizvednutí dveří řidiče
10.7.2010
- výměna termostatu
11.7.2010
- výměna motorového oleje a vzduch. filtru
- výměna zadního dílu výfuku
(140 000 Km)
14.7.2010
- výměna příruby termostatu
Fotky loketní opěrky a prasklé příruby termostatu:)
mám pořád pár problémů, které se snažím vyřešit s autem ...
1) Při studeném rozjezdu, než se motor zahřeje, tak na 1ku při pouštění spojky se zatřepe celý předek auta, nevím co s tím. Když spojku přidržím v místě, kde dochází k vibracím auta a přidám plyn, tak je třepání intenzivnější. Neví někdo co s tím ? P.S.: Spojka je jetá, že by přítlačák ?
2) Odchází asi startér, občas se jen točí startér, ale pastorek nezaskočí. Mám možnost koupit toto :
http://aukro.cz/item1165230671_starter_1_6..._golf_apod.html
a nebo
http://allegro.pl/item1118397132_rozruszni...da_octavia.html
Který byste doporučili ?
3) Při přejezdu nerovností se ozývá od levého zadního kola poklepávání, vždy když se auto zhoupne. Tlumič jsem už zkoušel, drží jako přibitý, výfuk to také není. Co by mohlo klepat ?
4) Měnil jsem dle info výše čepy na přední nápravě (spodní). po výměně jsem byl na geometrii, kde mi zjistili, že pám zřejmě trošku pohnutou těhlici levého kola - jezdím po Polských cestách , není se co divit. Každopádně auto jede rovně, jen volant je mírně doleva. Když ho srovnám na střed, jede auto doprava. Po geometrii bylo však vše ok, volant přesně uprostřed. Po ujetí cca 1000 km se volant mírně stočil doleva, když volant pustím tak auto jede rovně (mírně možná doprava, ale to bude tou těhlicí). Prý se to srovnat nedá. Každopádně, proč byl volant po geometrii rovně a teď je natočený doleva ?;)
kdybych si na něco vzpoměl, doplním :huh: Díky za všechny užitečné rady a uvítání výše :palec:
no jo , starám se o ni, protože jsem na ni závislý :) jezdím s ní za prací do Polska, tak musí sloužit... a jak něco není v pořádku, tak mě to brutálně štve :)
tak snad bude zase klid na nějaký čas, ještě zítra přijde nový startér, tak ho vyměním a už to bude snad vše ;)
- výměna horního uložení tlumičů předních (1000 Kč)
- výměna startéru (1250 kč)
- geometrie (300 Kč)
Po tom všem jsem stále slyšel klepání pod nohama řidiče. Tak jsem pod auto vlezl a zjistil jsem, že je uvolněná kost stabilizátoru. Závit v ramenu je trošku KO. Tak jsme šroub utáhl co to šlo a nakonec jsem kost stáhl s ramenem ocelovým drátem. Ano, je to prasárna, ale bohužel těch výdajů teď bylo až moc, takže vyměnit rameno bude třeba jindy.
