TACHOMETR_OCTAVIA 1.6/75KW BFQ
Ahoj všem,
Potřeboval bych radu, na mé Octavii se zbláznil tachometr. Ručička lítá jako poblázněná. Při ustálené rychlosti ukazuje někdy 0km, někdy zase lítá nahoru, dolu a pak se ustálí.
Podle VAGU je test akčních členů OK, Test z načtení jednotky motor/ rychlost je v také OK
Ale při načtení Komfort systém rychlost  se rychlost chová úplně stejně jako na tachometru.
Neměl by někdo z Vás náhodou typ na co se zaměřit???
Díky moc předem
Prosím o radu??? Šlo by vyzkoušet prohodit budíky mezi Octavii 1.6/75KW (r.2002) AVU za budíky z 1,6/75KW (r.2009) BFQ????
Zda by šlo vyloučit buď chybu v komfortní jednotce nebo v budíkách. Aby bylo možné auto projet s puštěnou diagnostikou a nebo případně projet auto bez
zapojených budíků. Nezkoušel to někdo?
Díky všem
V dílenské příručce jsem koukal a pokud jsem to dobře pochopil tak by měla jít rychlost do budíku z levého předního snímače ABS, snímač byl hodně špinavej a pokus ho odmontovat se nezdařil, asi by to chtělo hrubou sílu. Tak jsem ho pěkně očistil a přišlo mě to trošku lepší, ale dobrý tedy ne. Jak počasí dovolí tak na to ještě mrknu . Nebo nějaká jiná rada?
Tak závada dnes vyřešena !!!
Šel jsem po těch snímačích na převodovce, jsou tam dva. Jeden 3pin a druhý 2pin. Když jsem demontoval baterii a filtr-box tak jsem si všiml, že kabely jdou současně. A ten 3pin v místě napojení do hlavního svazku co jde kolem startéru tak bylo vidět že je nějak nemocný. Hnědá žila byla totálně z oxidovaná  a po zatažení za něj byl drát na dva 🙂 Navlékl jsem na žílu smršťovací bužírku a opatrně zmáčkl přes kabelovou dutinku. Pro jistotu jsem ještě přemotal svazek izolačkou. Bohužel jak svítilo sluníčko tak z fotek se nic nepovedlo. Ale díky Martin ASV za rady.
