Mirda132 Odesláno Červen 19, 2019 Sdílet Odesláno Červen 19, 2019 Zdravim...mam problém u své RS. Dia píše chybu 16486 Váhu Vzduchu nízký signál Vaha je nová a dělalo to i na tu starou. Zkousel jsem asi 3 váhy a porad dokola to same. Ve vysokých otackach se v tahu dusi a nejede to. Kabely jsem prošel a vyměnil i filtr a vsechno kolem vedení paliva az do motoru a porad se to dusi. Nějaký rady ? Uz jsem z toho zoufalej a nevim si rady. Přidán viz obrázek ( ostatní závady vyřešeny krom te váhy ) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Červen 21, 2019 Sdílet Odesláno Červen 21, 2019 Zkontroluj DV (BOV) a hadice k němu. Co používáš za ventil? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirda132 Odesláno Červen 22, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2019 BOV to nedela dal jsem origo a porad to same...Jinak tam mam danou činu HKS a vyrazenej ventil N249 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirda132 Odesláno Červen 22, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2019 A děla jen kdyz se to ohřeje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Červen 23, 2019 Sdílet Odesláno Červen 23, 2019 Obecně otevřený BOV těmto motorům dobře nedělá, ale o tom jsi si jistě již něco přečetl. Ptám se na BOV, protože tahle chyba v kombinaci s 17608 se objevuje u problému s BOV (a právě i po montáži otevřeného BOV). Tobě N249 přestal fungovat, že jsi ho vyřadil? Jinak chyba 17608 - mechanická závada značí problém s BOVem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirda132 Odesláno Červen 23, 2019 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2019 Jde mi pouze o váhu...jine zavady jsou vyřešené auto proste ve vysokých otackach cuka a nejde to vytočit víc jak 5tis pak uz ani víc jak 4tis. Váhy je nová a dělala to i stara. Auto uz jsem koupil před rokem a rok to děla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Červen 23, 2019 Sdílet Odesláno Červen 23, 2019 A dělali jste log váhy a turba? Pokud ano, můžeš to sem dát? Pokud by to souviselo s váhou, tak v motoru je méně vzduchu, než by mělo být. Pokud ji odpojíš, jak to jede? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robo Robo Robocvok Odesláno Červen 11, 2020 Sdílet Odesláno Červen 11, 2020 Zdravím mám úplně ten samý problém na oktavce na 18 20v 92kw 97 rok a taky mám na jeto 160 000 a začalo to skubat duši se motor a nevím si už rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
