Eresak Odesláno Listopad 1, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2019 Zdravím. Octavia II RS 2.0TDI/PD 125kW, neproběhne regenerace. Auto bylo u pána v PL, který je považován za špičku v oblasti TDi motoru a ani jemu se nepodařilo auto opravit. Níže popíšu úkony, které byly provedeny. 1) Vyčištění filtru, výměna lambdy- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 2) Kontrola vaček, seřízení rozvodu- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 3) Výměna stávajícího filtru za nový + přehrání SW- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 4) Výměna stávající jednotky za novou- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. 5) Kontrola žhaviček (ok)- neproběhne regenerace, auto spadne do nouzového režimu. Jednotka diagnostikovaná pomoci dvou diagnostik, konzultace s firmou zabývající se DPF filtry, bez výsledku. Mechanik ještě hovořil o vstřikovačích, bohužel neměl možnost výměny na zkoušku. Problém je v tom, že jednotka po nějaké době vyvolá regeneraci filtru, ta nastane, ale kvůli nedosažení požadované teploty ve filtru, je regenerace ukončena a auto přechází do nouzového režimu. Nenapadá někoho něco, v čem by mohl být problém? Podotýkám, že pán mechanik není žádné "béčko" s těžkým srdcem předával vůz zpět s dodatkem, že s tímto se ještě nesetkal. Dík Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Listopad 2, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2019 (upraveno) v jednotce zadne chyby i kdyz to padne do nouze ? Novy filtr je origo nebo polsky šajz ? Co chcipaci klapka funguje ? odkud jsi ? Upraveno Listopad 2, 2019 uživatelem maros Odkaz ke komentáři
Eresak Odesláno Listopad 2, 2019 Autor Sdílet Odesláno Listopad 2, 2019 Jake chyby to hlásilo opravdu nevím, musel bych zavolat mechanikovi. Momentálně mám auto doma a je v nouzaku, svítí DPF a spirála. DPF je originál, podotýkám tato závada nastala i při původním DPF. Jak zjistím jestli je chcipaci klapka ko? Třinec Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Listopad 2, 2019 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2019 lock, je tu sekce motor a podsekce věnující se problémům tohohle motoru včetně témat pdf a regenerace Odkaz ke komentáři
