Problém se starty po odstavení vozidla 5+ hod
Ahoj. Mám problém po odstavení vozidla 5+ hod. Chytne až po 20s, menší hluchý místo na plynu, následně 2km jízdy, potom cukání a následně chcípne motor. Staruju zase cca 20s, potom vše ok. Při jízdě a naslednejch startech vše bez problémů. Problém se vrací zase po odstavení vozidla 5+ hod. Počítač nic. Díky za radu.
V 29. 1. 2020 at 21:22, Martin ASV napsal:
Komplet servis. Co říká diagnostika,VAG? Jaký je předvstřik,výměna pal.filtru,nafta padá nepadá,atd. Od PC neopravitelné. Dát k odborníkovi.
Diagnostika je bez chyb a hodnoty v normě. Palivový filtr nový. Předstřik výborný.
před 10 minutami, Ol@f napsal:
Dělal jsi něco se vstřiky? Pokud jsi měnil těsnění a dál jsi bosch a ne originál škoda může to být tím měl jsem takový problém na 2.0 PD po opravě hlavy. Výměna těsnění pod vstřiky za original skoda to vyřešila
Ne ne, se výstřiky se nic nedělalo.
