Aldano Odesláno Leden 29, 2020 Sdílet Odesláno Leden 29, 2020 Ahoj. Mám problém po odstavení vozidla 5+ hod. Chytne až po 20s, menší hluchý místo na plynu, následně 2km jízdy, potom cukání a následně chcípne motor. Staruju zase cca 20s, potom vše ok. Při jízdě a naslednejch startech vše bez problémů. Problém se vrací zase po odstavení vozidla 5+ hod. Počítač nic. Díky za radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Leden 29, 2020 Sdílet Odesláno Leden 29, 2020 Komplet servis. Co říká diagnostika,VAG? Jaký je předvstřik,výměna pal.filtru,nafta padá nepadá,atd. Od PC neopravitelné. Dát k odborníkovi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aldano Odesláno Únor 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 (upraveno) Tak upgrade. Auto jsem nechal na doporučení stát předkem z kopce. Auto stálo celkem 5 dní a dnes start i jízda bez problémů. Stačí stát prostě na rovince a je problém.🙈 Upraveno Únor 3, 2020 uživatelem Aldano 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aldano Odesláno Únor 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 V 29. 1. 2020 at 21:22, Martin ASV napsal: Komplet servis. Co říká diagnostika,VAG? Jaký je předvstřik,výměna pal.filtru,nafta padá nepadá,atd. Od PC neopravitelné. Dát k odborníkovi. Diagnostika je bez chyb a hodnoty v normě. Palivový filtr nový. Předstřik výborný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Únor 3, 2020 Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 Nafta padá?nepadá? Jak je na tom těsnění ventilu palivového filtru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aldano Odesláno Únor 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 před 5 minutami, Radas napsal: Nafta padá?nepadá? Jak je na tom těsnění ventilu palivového filtru? Těsnění je v pohodě. Teď jdeme vyzkoušet tlak na podávacím čerpadle. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Únor 3, 2020 Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 Dělal jsi něco se vstřiky? Pokud jsi měnil těsnění a dál jsi bosch a ne originál škoda může to být tím měl jsem takový problém na 2.0 PD po opravě hlavy. Výměna těsnění pod vstřiky za original skoda to vyřešila 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aldano Odesláno Únor 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 před 10 minutami, Ol@f napsal: Dělal jsi něco se vstřiky? Pokud jsi měnil těsnění a dál jsi bosch a ne originál škoda může to být tím měl jsem takový problém na 2.0 PD po opravě hlavy. Výměna těsnění pod vstřiky za original skoda to vyřešila Ne ne, se výstřiky se nic nedělalo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Únor 3, 2020 Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 Když chytne čumákem z kopce,padá nafta. Třeba na paliváku ventilem. Gumičky na ventilu jsi vyměnil a řádně potřené naftou zasunul do filtru? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aldano Odesláno Únor 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2020 Teď ho jdu zkusit vyměnit. Dám ráno vědět.😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aldano Odesláno Únor 4, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2020 Takže po výměně ventilu na paliváku, to nastartovalo v pohodě. Cukání(vibrace), ale nechcípnutí po 2km zůstává. Palivák na to že je celkem čerstvej, tak bych řekl, že je celkem špinavej. Žádný experimenty s naftou, pouze Verva! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Aldano Odesláno Únor 9, 2020 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2020 Takže z odstupem času je opravdu vše v pořádku a motor nevykazuje žádné anomálie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
