Turbo vynechává
Zdravím, párkrát se mi stalo, že během pomalé jízdy a krátce po rozjezdu mi vynechalo turbo (auto skoro nereagovalo na sešlápnutí plynu)  a po pár vteřinách opět naběhlo a auto jelo bez problému jako by se nic nestalo.
Najeto 380 tis. km, olej měněný cca. před 12 tis. km
Prosím o radu o co vlastně jde a jak moc je problém závažný.
/Moc se v motorech nevyznám. Ještě jsem si všiml, že chvíli po vypnutí motoru slyším dvě zvláštní klepnutí, vždy ve stejném intervalu (kdyby to náhdou mělo co dělat s turbem, nebo to bože chraň byl jiný problém ) - všiml jsem si toho těsně po doplňování oleje /
Děkuji za odpověď
