suprk Odesláno Březen 1, 2020 Sdílet Odesláno Březen 1, 2020 Zdravím. Měl bych dotaz, nejsem si moc jistý, tak se raději zeptám. Mám v plánu vytáhnout ventil zpětného vedení zplodin (EGR) a vyčistit, samozřejmě vytáhnu i spojovací trubku co je připevněna zespodu. Říkal jsem si, že po vyčištění vyměním všechny těsnění a koukal jsem jaké tam vůbec jsou. Mezi ventilem a trubkou je 069 131 547 D a z druhé strany té trubky je 038 131 547 A, nepletu se? Opravdu z každé strany té spojovací trubky je jiné těsnění? Jsou tam totiž jiné průměry 32 mm a 22 mm, já bych čekal že budou stejné. Ještě bych se chtěl zeptat, jaký je fígl k oddělání hadice od ventilu pro řízení podtlaku co je u EGRU? Četl jsem, že se má povolit nějaká svorka ale nic jsem tam nenašel a nešla sundat. Díky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Březen 2, 2020 Sdílet Odesláno Březen 2, 2020 Šaháš do něčeho,kam nemusíš. Pak se nediv,že to nebude fungovat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VenousekVesely Odesláno Březen 2, 2020 Sdílet Odesláno Březen 2, 2020 Martin ASV: já myslím,že každý den několikrát šaháme,na to co nemusíme.Ale rada nad zlato to se musí nechat!!!Buď těm klukům poraď,když jsi takový odborník,ostatně od toho to fórum tady je a nebo radši nepiš nic.Tvoje příspěvky jsou opravdu inspirující.😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
suprk Odesláno Březen 8, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 8, 2020 Pokud by to někoho zajímalo, tak si odpovím sám, když nikdo neporadil. Těsnění jsou opravdu na každé straně jiné a odpovídají zmíněným průměrům. Jinak hadičky sundat jdou, jen to chce trpělivost, pokud nebyly dlouhou dobu sundány. Všechny bylo pěkně zanesené, tak jsem to vyčistil a zvažoval zaslepení a koupil 4mm podložku, jak se uvádí na netu ale přijde mi to strašně široké ta podložka. Trošku mám obavy, že vznikne příliš velké pnutí, které nemusí ta trubka vydržet. Říkám si jestli je potřeba tam tu záslepku vůbec dávat. Stačí přece odpojit hadičku a tu zaslepit a funkci zhášecí klapy nechat... 1 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Březen 11, 2020 Sdílet Odesláno Březen 11, 2020 Ano ty 4mm sou hodne a dostat tam tu trubku bude boj a asi to ani nepude děla se to tak že tam tu trubku nedaš a jen to na obou stranách zaslepíš Ja sem daval 2mm klingerit a trubku nechal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Březen 16, 2020 Sdílet Odesláno Březen 16, 2020 Protože se dava buď 1mm jako těsnění mezi trubku a egr nebo 4(5)mm v případě že se trubka úplně vyhodí. Ale pak je samozřejmě potřeba druh, kus na svody... 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
