suprk
27 -
Vše od uživatele suprk
Tak napětí na svorkovnici je dle dilenske prirucky, tam problem nebude. Jinak vaha vzduchu je znacka bosch.
Dobre rano. Chtel bych poprosit o nazor na log. EGR mam zaslepeny, motor ALH. Na diagnostice zadna zavada neni. Testoval jsem skupiny 004-010-011, 008-010-011 pri plne zatezi. Zajimal me vstrik a predvstrik. Zjistil jsem, ze dochazi k omezeni vstrikovaneho mnozstvi na zaklade rozpoznaneho mnozstvi vzduchu. Vzhledem k tomu, ze momentalni plnici tlak je v mezich (i kdyz je patrne ze krivka prubehu plniciho tlaku ukazuje, ze asi regulace se s tim trosku pere) jsem se dostal k nasavanemu mnozstvi vzduchu, ktere je nizke. Netesnost na ceste mezi snimacem a turbem jsem nenalezl, takze prisavani vzduchu bych asi vyloucil. Mam v planu jeste promerit multimetrem svorkovnici, zda podle servisni prirucky davaji jednotlive piny odpovidajici hodnoty. Pokud bude vsechno ok, ceka me brzy asi vymena vahy vzduchu, uvazuju spravne, nebo mi neco uniklo? Diky za nazor.
Měl bych zájem, je ještě k dispozici?
Ahoj. Chtěl jsem se zeptat. Jaké originální autorádia (1din) se montovaly do Octavia 1? Jediné co jsem našel je symphony. Můžete mi někdo poradit, pokud jsou ještě nějaké další? Díky.
Mockrát děkuji za Vaše reakce ;-)
Chci se zeptat, převážel někdo páte dveře z Octavia 1 combi v Octavia 1 combi? Zajímá mě jestli je tam dostanu :-) Někde jsem narazil, že by to jít mělo když vyhodím zadní sedačky ale neumím to najít. Nemáte někdo zkušenost? Díky za reakce.
Přihodím to tady, chci se zeptat na ten kabel co jde k zapalovači ve středovém panelu za ruční brzdou. Je nejspíš součástí většího kabelového svazku, nevíte někdo číslo pod kterým se dá najít? Začala se objevovat u mě závada, že mi zhasne palubka a začne blikat rádio ale vždy to přestane poklepáním na zapalovač 🙂
Pokud by to někoho zajímalo, tak si odpovím sám, když nikdo neporadil. Těsnění jsou opravdu na každé straně jiné a odpovídají zmíněným průměrům. Jinak hadičky sundat jdou, jen to chce trpělivost, pokud nebyly dlouhou dobu sundány. Všechny bylo pěkně zanesené, tak jsem to vyčistil a zvažoval zaslepení a koupil 4mm podložku, jak se uvádí na netu ale přijde mi to strašně široké ta podložka. Trošku mám obavy, že vznikne příliš velké pnutí, které nemusí ta trubka vydržet. Říkám si jestli je potřeba tam tu záslepku vůbec dávat. Stačí přece odpojit hadičku a tu zaslepit a funkci zhášecí klapy nechat...
Zdravím. Měl bych dotaz, nejsem si moc jistý, tak se raději zeptám. Mám v plánu vytáhnout ventil zpětného vedení zplodin (EGR) a vyčistit, samozřejmě vytáhnu i spojovací trubku co je připevněna zespodu. Říkal jsem si, že po vyčištění vyměním všechny těsnění a koukal jsem jaké tam vůbec jsou. Mezi ventilem a trubkou je 069 131 547 D a z druhé strany té trubky je 038 131 547 A, nepletu se? Opravdu z každé strany té spojovací trubky je jiné těsnění? Jsou tam totiž jiné průměry 32 mm a 22 mm, já bych čekal že budou stejné. Ještě bych se chtěl zeptat, jaký je fígl k oddělání hadice od ventilu pro řízení podtlaku co je u EGRU? Četl jsem, že se má povolit nějaká svorka ale nic jsem tam nenašel a nešla sundat. Díky za rady.
Zdravím. Už delší dobu hledám páté dveře na Octavia 1 combi v barvě 9151 bez koroze. Mockrát děkuji za tipy.
Můžete mi prosím doporučit voděodolný kvalitní tmel se kterým máte dobré zkušenosti? Nejspíš se mi tlačí voda do auta v tomhle spoji. Děkuji.
Nechci zakladat tema, tak to pripojim tady, snad se nebudete zlobit. Dnes jsem zjistil ze mam malo oleje v posilovaci rizeni, tak jsem hledal kde se ztraci a zjistil ze hadice pod cerpadlem servorizeni v miste spony je cela potecena az dolu od oleje viz priloha. Vubec nevim jak se olej v servorizeni meni, nevim ani jaky tam je. Videl bych to na vypusteni, opraveni mista spoje, vymeneni hadice i spony (pokud neni cerpadlo v haji). Muzete mi dat rady, nebo je lepsi to nechat servisu? Nevim co vsechno muzu pokazit :-) Diky moc.
Dnes se mi podarilo nastartovat, nejdriv jsem prosel vsechny mozne relatka, vyzkousel jak drzi, v jakem jsou stavu, baterka byla na 100% nabita ale to hlavni, co podle me pomohlo bylo, ze jsem pri startovani sundal ten regulator tlaku. Ja jsem ho tam totiz pripojoval nazpatek a uz byl napojeny s tou kratkou hadici na okruh a napada me, jestli jsem tam nevytvoril nejaky podtlak. Moc si to neumim vysvetlit, zitra to pujdu projet poradne a uvidim co to bude delat, mozna nedojedu :-) Jinak rele 109 cvaka, spiralka se rozsvitila, takze myslim ze je v pohode ale uz mam objednane nahradni, to se neztrati. Dekuji za tipy.
To jsem kontroloval, klapka zasekla neni a egr taky neni zaneseny. Samozrejme cele jsem to rozhozene nemel, jen jsem nakoukl do toho egru a milimetrova vrstva... Nafta v pruhledne trubicce z palivoveho filtru je, zadna pena bublinek, nebo neco podobneho...
Tak baterku jsem hodil na nabijecku, dostala zabrat ale vysledek zadny. Pri otoceni klicku vsechny kontrolky nabehnou, radio hraje, sviti i kontrolka zhaveni, timto se asi vylucuje rele 109 jestli se nepletu?
Tankuju vic jak rok pouze na Benzine vervu diesel, nafty ma 3/4 nadrze. Napada me nejake rele ale vzhledem k tomu ze to toci... , nebo neco s palivovym cerpadlem, ucpane nejake sitko...
Tak dnes jsem nastartoval auto v garazi, vyjel s autem pred garaz, auto chciplo a uz nejde nestartovat a vubec nevim co s tim. Mate nekdo nejaky tip? Baterka je v poradku. Zasah ktery jsem provadel nez jsem vyjel z garaze byl, ze jsem dolival olej a dal tam moc, tak jsem ho pres otvor merky odsal a jeste jsem mel sundany ventil regulatoru tlaku a trosku ho ocistil. Vidim to na odtah a servis...
Chtěl bych se zeptat, jak lze sundat bezpečně vnitřní zpětné zrcátko? Mám variantu bez dešťového čidla. Našel jsem informaci, že se to má stlačit šikmo dolů a tím uvolnit z úchytu v patici ale nějak mi to nejde a nerad bych si praskl čelní sklo. Nemáte někdo foto jak ta patice a to zrcátko z druhé strany vypadá, abych si to lépe představil? Ještě by mě i zajímalo, jak sundat ze stropnice takovou malou středovou plastovou clonu, která je nad tím zrcátkem. Díky za rady. Hledal jsem odpovědi tady na fóru ale zatím nenašel.
Přesně to, pošlu mu zprávu, díky.
Nechtěl jsem zakládat nové téma, tak to připojím tady. Týká se to pátých dveří. Jedná se o "sňůrku" jak stahujete a zavřete dveře. Moje se vytrhla a má to za sebou. Můžete mi doporučit materiál, nebo co tam máte vy a popřípadě kde to lze zakoupit. Bral bych i originální díl 🙂 Díky moc.
Díky moc za tipy 😉
Zdravím všechny, prohledávám tady forum a rád bych zakoupil originální alu disky na svoji O1. V tématu https://forum.octaviaclub.cz/topic/13950-přehled-originálních-alu-kol/ se mi nejvíc líbí: nechcete je někdo poslat do světa? 🙂
Zdravím všechny, můžete mi někdo doporučit nějaký servis v této lokalitě? Je tady někdo z těchto končin? Hledal jsem ale nenašel, omlouvámse jestli něco zakládám duplicitně. Mám už starší stroj Octavia Combi 1.9 TDI 66kw, r. 2002. Rád bych ji dostal do co nejlepšího možného stavu, chtěl bych ať se mi na to podívá někdo kdo se o škodovky opravdu zajímá. Mám už ji pět let, je to srdcovka ale jsem amatér a rád bych se na někoho obrátil, třeba jen kvůli názoru co je potřeba opravit. Díky za reakci.
