hadraplán Odesláno Březen 31, 2020 Sdílet Odesláno Březen 31, 2020 Nevíte jaký je systém odpojení hadiček, které jsou na palivové čerpadlo napojeny s L-koncovkami ? Čerpadlo mám pod pravým zadním sedadlem. R.v.je 98. Čerpadlo je na 99 % vadné, potřebuju ho vymontovat, ale netuším, jak odpojit hadičky..... Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hadraplán Odesláno Březen 31, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2020 takže hadičky už se mi to povedlo odpojit. Na tom L-ku je na kraji u čerpadla část, na kterou se musí zatlačit a pak to jde vsunout. Ale nevím, jak se povolí to velké plastové jakoby víko, které drží to čerpadlo dohromady s plechem karoserie, zda je tam závit, nebo zase jen nějaká pojistka.......Zkoušel jsem točit - povolit jako závit, ale nepohlo se to...... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hadraplán Odesláno Březen 31, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2020 Tak se mi nakonec podařilo povolit i to velké jakoby víko. Je to normálně pravý závit. Ale rukama to povolit nešlo. Musel jsem vzít větší kladivo, kus ploché oceli a opatrně střídavě bouchat do těch výstupků na víku pomalu se to uvolnilo a začalo otáčet, Bohužel gumové těsnění pod tím - teda jeho spodní část se zřejmě dlouhodobým působením výparů benzínu "stala doslova nutelou, kterou bylo možné namazat na chleba. Když jsem těsnění stahoval z čerpadla, tak se zřejmě celkově ještě natáhlo (zvětšil se obvod-délka), takže potom to s tím znovu zpět zkušebně nasadit nešlo (nutelovou mazlavou část jsem odstranil a nechal jen tu pevnou) protože se tam krčila a vadila ta protažená část.... No zkusil jsem zkušebně napojit to čerpadlo na 12 V zda půjde poznat, jestli to teda jede (samozřejmě po vylití benzínu, jelikož do nebe ještě nechci....drátky při dotyku u konektorů jiskří....) ale jen to tak bručelo, z čehož jsem bohužel nepoznal, zda to je zvuk otáčení čerpadla, nebo že by bylo nějak spálené.....samotné čerpadlo se mi z obalu vytáhnout nepodařilo..... Nemáte někdo tip jak poznat, že čerpadlo jede ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 1, 2020 Sdílet Odesláno Duben 1, 2020 Čerpadlo musí bzučet jak o život a je slyšet charakteristický zvuk točícího motoru Dej ho do nadrže nacvakni konektor na výstup dej kus hadičky s petkou a otoč klíčkem Jak to nepoteče jak o život tak dej nový 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hadraplán Odesláno Duben 1, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2020 Díky za praktickou radu, pozítří to zkusím, jak se k tomu zase dostanu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hadraplán Odesláno Duben 3, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 3, 2020 Tak jsem zkušebně zase napojil do auta to čerpadlo s hadičkou do Petky. Bohužel při otočení klíčkem to víceméně nevydalo žádný zvuk (mám dojem, že to vždy tak nějak vzadu hučelo, když mi auto ještě jezdilo 🙂 ). Ani do petky nezačalo nic téct...Tak jsem to celé zase odpojil a pokusil se vymontovat jen samotné čerpadlo z toho plastového kompletu, což byl také zážitek. No nakonec so povedlo, i když hadičky nevydržely, jedna praskla během demontáže horní části, a další jsem stejně destruktivním způsobem odpojit, protože byly navíc připojeny originál ocelovou sponou, která je asi nerozebiratelná. Ale stejně už byly ty hadičky víceméně takové křehké-zdegradované. Pak jsem teda zkusil připojit jen samotný motorek čerpadla a ten je zřejmě asi opravdu vadný, protože zespodu, jak jsou vidět lopatky, tak při napojení sice motorek hučí, ale lopatky se očividně neroztočí, takže je to asi fakt nějak spálené nebo zadřené. Pak ještě po zkoušce koncem šrubováku směrem k lopatkám čerpadla jsemzjistil, že se rotor s lopatkami jen velmi nepatrně otáčí - asi jen 3° ale jinak je prostě zablokovaný-spálený, nebo zadřený. Tak teď už jenom přemýšlím, zda koupím jenom motorek čerpadla anebo celé palivové čerpadlo komplet. Né, že by mě to zruinovalo, ale přemýšlím koupit jenom ten motorek a zase ho tam namontoval zpět, jen je problém, kde mám sehnat nějaké vhodné hadičky a asi hlavně i nějaké spony, Nejvíc si bohužel vybavuju jenom průhlednou hadičku, co byla na pionýru :), a pak už jenom zas nějak gumové neprůhledné profi palivové, které se tam zrovna do toho místa svými vlastnostmi asi nehodí (nepružnost)..... ? Jinak to původní těsnění k víku mi tam dnes nakonec zase šlo osadit. Nejdřív jsem ho nasadil na otvor do nádrže a pak jsem tam vsunul plastovou horní část čerpadla a celé to tak provizorně uzavřel a dopojil, aby z nádrž nezůstala otevřená. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Duben 4, 2020 Sdílet Odesláno Duben 4, 2020 Kup to celý nový jen to bez stresú vyměníš a jedeš dál. Pokud přeci jen pudeš cestou samotnýho motorku tak ja tam místo těch plastovejch hadic daval gumový benzinový hadice a nerezovy šroubovaci spony a taky to jede 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Diana Odesláno Červenec 31, 2023 Sdílet Odesláno Červenec 31, 2023 V 31. 3. 2020 at 16:36, hadraplán napsal: Nevíte jaký je systém odpojení hadiček, které jsou na palivové čerpadlo napojeny s L-koncovkami ? Čerpadlo mám pod pravým zadním sedadlem. R.v.je 98. Čerpadlo je na 99 % vadné, potřebuju ho vymontovat, ale netuším, jak odpojit hadičky..... Díky za info jak jste odpojil ty hadičky od čerpadla prosím?? V 31. 3. 2020 at 16:36, hadraplán napsal: Nevíte jaký je systém odpojení hadiček, které jsou na palivové čerpadlo napojeny s L-koncovkami ? Čerpadlo mám pod pravým zadním sedadlem. R.v.je 98. Čerpadlo je na 99 % vadné, potřebuju ho vymontovat, ale netuším, jak odpojit hadičky..... Díky za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
