Přestane topit a kontrolka malo vody
Oko87
Zdravim, ma octavii 1,9 81Kw.Rano kdyz nastartuji tak se mi rosviti kotrolka malo vody tak to chcipnu otevru expanzni nadobku ta odfoukne voda vyleze nahoru a a je to v pohode, ale kdyz pak jedu treba pomalejs nebo po meste mezi semaforama tak prestane topit. Kdyz pak pridam tak zas topi. Raficka teploty je na 90 °C. Termostat mam novej vcera jsem ho menil. Predem dekuji za rady
projed to pak šáhni na hadice od chladiče nesmí bejt tvrdý
voda se ztrácet nemusí
hladina by se ti v nádobce neměla hejbat
nanejvíš po zahřátí když opatrně otevřeš expanzku muže voda povylézt o cca 1cm
pokud ti to za jízdy přestane topit pokud budou hadice od chladiče tvrdý pokud se ti při běhu motoru ztratí z expanzky voda a po otevření se zas vrátí pokud de po jízdě voda v expanzce po otevření nahoru nebo dokonce ven z expanzky tak to sou vše příznaky v lepším případě špatnýho těsnění pod hlavou
