Autorádio ztrácí paměť
Zdravím, mám problém že mi autorádio při vypnutí klíčku nedrží paměť ani se samo nezapne při opětovném zapnutí klíčku.
Vyčetl jsem že radili lidem prohodit červený a žlutý drát ale já mám v napájecím konektoru žluto červený a dva červeno bílé.
Navíc ten žluto červený je nechápu proč v nějaké rozdvojce rozdvojen. Viz foto.
Oct 1, radio Sencor
Ahoj. Predpoklad uspechu je tennze si musis ty draty nejdriv zmerit, zlutej je trvaly napeti od baterky tudiz pin c4 , cervenej drat je za klickem tudiz pri klicku v poloze 1 je tam taky napeti pin c 7 , ale pokud vypnes klicek radio NEHRAJE, dela se tobtak ze se cervenejva zlutej spoji a da na pin c 4 ,tudiz pak radio hraje porad nezavisle na klicku ale hrozi to ze vymlatis baterku kdyz na to zapomenes. Musis to vyzkouset kterj pin je ten kde Musi byt traly napeti ,vetsinou je to pin c 4
