Octavia 1 combi - nesviti leve zadni brzdove svetlo a mlhovka
hanz6fix
Ahoj,
prestalo mi svitit zadni leva zadni mlhovka a leve zadni brzdove svetlo. Levy zadni blinkr je OK. Prava strana svetel je taky OK.
- pojistky pro zadni brzdova svetla, tazne a mlhovky vypadaji OK
- zarovky vypadaji taky OK
- 7polova zasuvka tazneho na prvni pohled taky ok, ale jeste jsem ji nerozebral abych videl jak je to uvnitr, tazne je montovane kdysi v nemecku pred dovozem
- brzdovy spinac menen pred par mesici z jineho duvodu (svitila kontrolka zhaveni a brzdova svetla nekdy svitila, ikdyz jsem nebrzdil)
- prikladam fotky zasuvky taznyho a zapojeni leveho zadniho svetla
Napada vas nekoho co by to nejspis mohlo byt? Klidne poskytnu dalsi info a foto.
Diky. Hanz
EDIT:
rozebral jsem zasuvku taznyho, vse vypada ok, az na uhnily kontakt mikrospinace, bez zapojeneho mikrospinace sviti svetla stale stejne blbe
zkusim vymenit celou zasuvku - nevim jestli je potreba zas zasuvka s mikrospinacem nebo ne..IMG_20200720_120255.jpg.f08c34af88ac721d8709e96f3646ff27.jpg
Upraveno uživatelem hanz6fix
Mlhovka ti nesvítí kvůli tomu mikrospínači , zasuvku buď s mikrospinacem nebo jen s kontaktem pro odpojení mlhovky, nebo bez - to záleží na tobě,
Mikrospínač / kontakt odpojení je aby nesvítila mlhovka na autě při jízdě s vlekem/ karavan em .
A tu brzdovku : zmeř jestli tam jde proud nebo dej žárovku doprava jestli tam bude svítit
Jo a jestli máš vzadu čidla na couvaní
Tj na mikrospínači zapojený tři dráty tak musíš dát zasuvku s mikrospinacem
Mlhovka vyresena vymenou zasuvky s mikrospinacem.
Narazil jsem jeste na vadnou pojistku obrysovych svetel na leve strane - nevsiml jsem si ze nesviti ani leve predni obrysove svetlo (svitim tlumenyma svetlama pres den). Takze vymenena pojistka a obrysova svetla sviti taky.
Stale ale pretrvava problem s levym zadnim brzdovym svetlem pri seslapnuti brzdoveho pedalu. Musim jeste prozkouset zarovku..
Nebo pripadne mate jeste nejake jine napady? 🙂
EDIT - VYŘEŠENO:
Raději bych se tím nechlubil, ale problém s brzdovým světlem byl v žárovce - sice svítila jako obrysovka, ale nereagovala na brždění. Vlákna vypadaly nepoškozeně.
Sice byla žárovka měněna za nějakou záložní žárovku hned poté, co jsem nazávadu přišel, ale očividně i ta musela být vadná...
