Svorkovnice Radia - připojení zesilovače
hori14
Ahoj,
chci si zapojit do Škoda Octavia II 1.9 tdi 77kw BXE 2007 2-kanálový zesilovač na přední reproduktory. Potřeboval bych poradit s jedním zapojením. Chci zapojit +- na PP repro a +- na LP repro a nevím jaké kabely mám přestřihnout u svorkovnicia napájet na nové kabely oo zesilovače (nechci vést kabely přímo od repro nové dveřma. Nevím jaký z těch 8 kabelů na svorkovnici je k jakému repro a co je +- . Chápu, že se to dá proměřit ale nemám měřák a jsem daleko od ČR tudíž nemohu ani zakoupit. Podle DP jsem sice našel schéma ale k barvám od repra do ISO konektoru to nějak nesedí. Přikládám foto PP dveře a LP dveře + svorkovnici + schéma.
Děkuji za případné rady 🙂
Ahoj
To zapojeni je pri pohledu zezadu 1 je vpravo nahore , dalsich 7 pinu jsou repraky , podle cisel pokud nemas merak pak jedine stipnout kazdej a zkusit jestli je to ono nebude hrat ,ale tohle reseni neni moc dobry spousta spoju nic moc . Posli obrszek konektoru zesilovace popr i ISO konekto,zesilovac ma vetsinou AUX conch nebo tak neco.
Díky za odpověď. Ještě mě napadlo vzít vypichovatka pinu a vždy vypichnouta zjistit jaký je jaký reprak. Jinak podle DP jsem videl ty pozice. Kdybych sehnal ten merak jak vůbec změřim jaký drát je k jakému repraku? Toť otázka:) jinak posílám fotky zesiku a iso konektoru. Už mám kabely natahane všude akorát zbývá zapojit ty do repra a + a -. Zesilovač mám pod sedadlem spolujezdce akorať nevím kam uchytit minusovy konektor. Říkal jsem si že bych to dal na šroub sedadla spolujezdce jak je na tě posuvné liště zda li by to nevadilo.
Ahoj , no reseni se nabizi vyndat pin 2a6 je to pri pohldu zezadu na konektor NE ten co je na obrazku , zkusit pustit radio , origo , nebude hrat pravej predni , tudiz u spolujzdce , kdyz vyndas pin c 3a 7 nebude hrat vlevo u sofera neco jinyho me nenapada , podle toho poznas jestli je to ono , nebo vsechny 4 ale je dulezite si to vyfotit aby si to dal zase tak jak to bylo , je to podle barev vsechny skodovky to maji stejne , ja jsme mel stream taky , ted mam Isudar naprosto v pohode , zesilovac nemam a nechci , to co je v radiu staci.
EDIT :   promerit , jednoduse , pin c 2  proti jednomu na repraku ve dverich pri odpojenym reproduktoru , kdyz to prepnes na obvodovku bude to pipat , bzucet podle toho poznas kam to vede , podminka je mit odpojenej reprak , aby to nedlalo kruh ten musi byt otevreny . Obvodovku lze udelat i  z baterky svitilny , moc jich uz neni , byvaly na plochou to je idealni , ale i z kulaty to jde , jeden drat das na kostru a druha pulka je spojena byva to pero , mezi tu kostru das ten drat o kterim jsme psal , kdyz se trefis , zarovka se rozsviti, propjis kostru pres drat k repraku .Jsem elektrikar , nekdy me napadaji strasny veci , ale tohle by mozna slo .
Upraveno uživatelem Tomdlouhan
U repraku by to nemel byt problem, hrat to bude vzdycky , +a- je tam proto kdyz s eto dava do beden , ale u strdavyho proudu , kterej leze ze zesilovace , je to naprosto zbytecny , vysvetlovat tohle je na dlouho vim o cem to je ale za mne je jedno jak to zapojis , podle pinu , ty sedej , , varianta propipat prosvitit , pak budes mit jistotu, kterej je kterej
před 11 minutami, Radas napsal:
Kluci,
možná mi to uniklo,ale kde máte napojení REM(Remote) kabelu?(sepnutí zesáku)
@Radas nechi byt za chytraka , ale na OEM radiich je to dratoznacnej amp /ant  predpokladam , ze prvni zkratka je aplifer nebo tak nejak , zesilovac tudiz tenhle drat by mel spoustet zsik po zapnuti radia , ale nevim kolik na tomhle dratu muze viset proudove , je to malo na tuty , reseni se nabizi tak ze púres Rele , popr nejaky udelatko , timhle spinat to udelatko , minimlni proud a rpes kontakty tam poslat plus pres pojiistku , je to jen napad neber to jako hotovou vec .
Ano je to tak,  většinou se značí jako modro/bílý. Tento káblik je pro sepnutí ideální kdy nedochází ke zpoždění při sepnutí zesilovače a nedochází k bludům rušení signálu.
Řešit lze i jinak, ale již vznikají komplikace s opožděným sepnutím a rušivými bludy
U svého zesáku jsem používal ANT
hori14:
V tvém případě nemáš problém
Upraveno uživatelem Radas
@hori14 No to s tim plusem  a minusem nenei tak jednoduchy ale na vyzkouseni v pripade toho kolegy to staci , podle toho co psal nema k dispozici zadnej merak , tudiz jsem psal tak jak me to napdlo , bez meraku bych se do toho nepoustel , ale on to uz ma prpraveny tak jsem to napsal tak jak jsem to napsal , kouknete se nekam na nejakou diskusi o zesilovacicha a zapjeni plusu a minusu na repro z nich , zesilovace znam nejaky jsem stavel a le opravdu tohle neni muj obor , chce to nekoho kdo to opravdu zna .
Ahoj,
To zapojení jsem prováděl na Octavia 1, rozebrána byla celá spodní levá strana a veden kabel plus společně s REM a vstupem, pod kobercem.
Ven k baterce jsem vedl kabel plus přes box, který je pod levým torpédem.REMOTE se vstupem jsem vedl pod volantem kolem relatek k rádiu.
Konkrétní návod na O2 nemám
U O2 to bude podobné
Odesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
