Nefunkční vnitřní osvětlení
Zdar chlapi,
byl jsem šikovnej a když jsem měnil žárovku v osvětlení kufru, tak se mi povedlo to hodit do zkratu. Od té doby mi nesvítí osvětlení kufru, stropní osvětlení vpředu i vzadu, podsvícení spínače světel, jas palubovky, nastavení výšky světel a osvětlení schránky u spolujezdce. Kontroloval jsem všechny pojistky (měřákem) v pojistkové skříni u řidiče i pod kapotou a všechny pojistky jsou vpořádku. Našel jsem si i podle manuálu, která pojistka přesně by to měla být a zkusil ji změřit i vytaženou a je ok. Nevíte prosím, kde bych se měl ještě podívat nebo co zkusit?
Auto: Škoda Octavia 2 po FL, rv. 2011, combi, 1.4 TSI 90 kW najeto cca 162000 km
Díky za jakkoukoli radu nebo zkušenost
Bery
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Manželce nefunguje na O2 1.9 tdi 77kw mr2010 vnitřní osvětlení ani osvětlení kufru. světla ve dveřích, v zrcátkách i autozapalovač funguje diagnostika píše následující:
už si nevím rady 😞 díky za radu
Adresa 09: Centrální elektrika (J519)       Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb
   Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 D    HW: 1K0 937 087 D
   Díl: BCM PQ35  H   103 0573
   Revize: 00103 AF
   Kódování: 40180ABCB00508C040080080350085E4076100AE430085605C0440000000
   Dílna #: WSC 22675 401 00000
   VCID: 326A22546D2F60D12F-8066
   Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C  Labely: SVO\1KX-955-119.CLB
   Díl: Wischer 22100  22  0601
   Kódování: 00D7B7
1 nalezena chyba:
00059 - svorka 30 pro vnitrni osvetleni
            011 - Preruseni
             info o závadě:
                    Stav závad: 01101011
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 237
                    Kilometry: 267723 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2015.03.31
                    Čas: 14:30:45
             info o závadě:
                        svorka 15 ZAP
                    Napětí: 11.90 V
                        ZAP
                        ZAP
                        svorka 50 VYP
                        VYP
                        VYP
Ahoj . No nevim , ale zrejme na to budes muset sam , chce to prirucku pro octavku kterou mas a podle schmatu , hledat kde je chyba , uz kdyz si psal ze to bylo nekde i mic , se me to zdalo dvny , a trosku pritazeny , fakt nevim kudy jde ten svazek , ale je to na dyl a v tomhle pocasi se to opravdu neda , zrejme je to polamany a ustipany este nekde , jak jsem psal majitel pred tebou byl prase , padaly mu pojistky tak vzal stipacky a draty jednoduse , stylem pokus omyl vystipal . No asi bych to zkusil pokud mas Facebook , na skupine ISUDAR cz/sk  nick je Jb CarTech , ten opravuje elektriku suprove , nspousta kluku ho chvali , zkus to u nej , ale pres soukromou zpravu , ne pres diskusi , to je trosku problem je to ejn o radiich ISUDAR, takze by te  mohli vyhodit , dalsi moznost skupina majitele vozu Ctavia , a nebo Octavia club , tam urcite nekdo v okli Brna bude vedet , elekterikaru co delaji auta je spousta , ale tech jktery to opravdu znaji MALO , jako vsude .
PS . Napsi do SZ email ve tvraru jmeno zavinac rozepsat domena cz poslu ti prirucku na Oct 2 pred faceliftem TDI 77Kw .
Upraveno uživatelem Tomdlouhan
