Bery17 Odesláno Září 10, 2020 Sdílet Odesláno Září 10, 2020 Zdar chlapi, byl jsem šikovnej a když jsem měnil žárovku v osvětlení kufru, tak se mi povedlo to hodit do zkratu. Od té doby mi nesvítí osvětlení kufru, stropní osvětlení vpředu i vzadu, podsvícení spínače světel, jas palubovky, nastavení výšky světel a osvětlení schránky u spolujezdce. Kontroloval jsem všechny pojistky (měřákem) v pojistkové skříni u řidiče i pod kapotou a všechny pojistky jsou vpořádku. Našel jsem si i podle manuálu, která pojistka přesně by to měla být a zkusil ji změřit i vytaženou a je ok. Nevíte prosím, kde bych se měl ještě podívat nebo co zkusit? Auto: Škoda Octavia 2 po FL, rv. 2011, combi, 1.4 TSI 90 kW najeto cca 162000 km Díky za jakkoukoli radu nebo zkušenost Bery 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sandál Odesláno Září 14, 2020 Sdílet Odesláno Září 14, 2020 Možná se ti povedlo odpálit komfortku,to by byl průšvih,musel by jsi do servisu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Září 14, 2020 Sdílet Odesláno Září 14, 2020 Prover přes diagnostikuOdesláno z mého 5060D pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bery17 Odesláno Září 15, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 15, 2020 Děkuju za odpovědi chlapi, v pátek mi bude něco malého na autě dělat můj mechanik, tak se na to společně mrkneme a píchnu to i na diagnostiku... Kdyby to byla komfortka, musela by se měnit celá jednotka?? 😨 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bery17 Odesláno Září 19, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 19, 2020 Zdravím, tak to opravdu naštěstí bylo jen pojistkou. Můj multimetr díky vysokému vnitřnímu odporu pojistku měřil jako dobrou. Pomohl až lepší měřák, pojistka vyměněna a vše ok 😊 Díky za ochotu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Listopad 7, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2020 Zdravím všechny, potřeboval bych poradit. Manželce nefunguje na O2 1.9 tdi 77kw mr2010 vnitřní osvětlení ani osvětlení kufru. světla ve dveřích, v zrcátkách i autozapalovač funguje diagnostika píše následující: už si nevím rady 😞 díky za radu ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika (J519) Labely: SVO\1K0-937-08x-09.clb Řídící jednotka SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D Díl: BCM PQ35 H 103 0573 Revize: 00103 AF Kódování: 40180ABCB00508C040080080350085E4076100AE430085605C0440000000 Dílna #: WSC 22675 401 00000 VCID: 326A22546D2F60D12F-8066 Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer 22100 22 0601 Kódování: 00D7B7 1 nalezena chyba: 00059 - svorka 30 pro vnitrni osvetleni 011 - Preruseni info o závadě: Stav závad: 01101011 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 237 Kilometry: 267723 km Indikace času: 0 Datum: 2015.03.31 Čas: 14:30:45 info o závadě: svorka 15 ZAP Napětí: 11.90 V ZAP ZAP svorka 50 VYP VYP VYP 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Listopad 7, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2020 nejspíš KO pojistka z boku palubky, 3. řada od vrchu, cca 4. pojistka? mívá hodnotu 7,5A hnědá 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Listopad 8, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 8, 2020 Ahoj ano pojistka je ko ale to jsem zapoměl napsat že i když uplně oddělám všechny lampy i v kufru a nechám čučet jen štekry a dám pojistku tak ji to okamžitě vyrazí průser je že podle měření by to nemělo být ve zkratu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Listopad 10, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2020 (upraveno) Ahoj. Zkusil bych pri odpojenych stekrech zmerit multimetrem proti kostre vyvod do auta proti kosre, to by melo byt nekonecno pokud ne je nekde stiplej drat nebo prelomenej a ten dela ten problem. Upraveno Listopad 12, 2020 uživatelem Tomdlouhan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Listopad 12, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 12, 2020 Vyzkouším díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Prosinec 1, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2020 Tak jsem to vzdal a dávám do servisu, měl jsem vše rozdělané a za pojistkama jsem po bývalém majiteli odstříhané dráty i ve stropě😡 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Prosinec 4, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2020 Ahoj. No tak to muselo byt slusny prase. Neco mu neslo tak vystipal draty. No nektere jedince netreba komentovat. Pokud ti to opravi dej vedet. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Prosinec 8, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2020 Tak opraveno, i když mi to nejde do souvislosti tak elektrikář tvrdil že to zkratoval kabel od mikrofonu ve stropní lampičce. nevím nebyl jsem u toho ale hlava mi to nebere😲 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Prosinec 13, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2020 Tak to fungovalo jen týden a už to zase nesvítí,😡. neznáte prosím nějakého šikovného autoelektrikáře z okolí brna? už mě to vážně se%e 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Prosinec 13, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 13, 2020 (upraveno) Ahoj . No nevim , ale zrejme na to budes muset sam , chce to prirucku pro octavku kterou mas a podle schmatu , hledat kde je chyba , uz kdyz si psal ze to bylo nekde i mic , se me to zdalo dvny , a trosku pritazeny , fakt nevim kudy jde ten svazek , ale je to na dyl a v tomhle pocasi se to opravdu neda , zrejme je to polamany a ustipany este nekde , jak jsem psal majitel pred tebou byl prase , padaly mu pojistky tak vzal stipacky a draty jednoduse , stylem pokus omyl vystipal . No asi bych to zkusil pokud mas Facebook , na skupine ISUDAR cz/sk nick je Jb CarTech , ten opravuje elektriku suprove , nspousta kluku ho chvali , zkus to u nej , ale pres soukromou zpravu , ne pres diskusi , to je trosku problem je to ejn o radiich ISUDAR, takze by te mohli vyhodit , dalsi moznost skupina majitele vozu Ctavia , a nebo Octavia club , tam urcite nekdo v okli Brna bude vedet , elekterikaru co delaji auta je spousta , ale tech jktery to opravdu znaji MALO , jako vsude . PS . Napsi do SZ email ve tvraru jmeno zavinac rozepsat domena cz poslu ti prirucku na Oct 2 pred faceliftem TDI 77Kw . Upraveno Prosinec 13, 2020 uživatelem Tomdlouhan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Prosinec 14, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 14, 2020 Díky za reakci, ano muselo to bejt hovado a bohužel ho osobně neznám a já to vidím na natažení komplet nového svazku protože hledat něco co stokrát přehlodala kabelevá krysa je drsnej ojeb. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Prosinec 15, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2020 Jasne ale je treba najit zacatek a misto kde se chytit neni to tak jedniduchy jak to vypada, je to spjeny s klickem je tam nejaky casovani a spousta dalsich veci to je pro nekoho kdo to fakt zna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas60 Odesláno Prosinec 15, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2020 no právě😥 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Prosinec 15, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2020 Odkud si . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
