pakluc Odesláno Duben 28, 2010 Sdílet Odesláno Duben 28, 2010 nazdar, mam taky problem ale vlastne neviem ci to je problem a radsej to sem napisem. chcel by som vediet,tí co maju manual, ako sa vam radí ?? viem trocha blba otazka celkom obsirna, ale potreboval by som vediet ci to ide lahucko alebo tvrdo, ci citi niekto z vas daky odpor pri radeni. ja vyslovene mam celkom s tymto problem. ked radim tak to ide ako keby... to drhlo, proste je to strasne tvrde az akokeby tam daco zavadzalo. ale zasa nieje to ked zavrcia kolieska z prevodky ze chrrrr. to nie, je to len vyslovene tvrde az take "kovove" .ked chcem napriklad zaradit jednotku tak najprv mi to zastavi ruku a az potom tam zapadne. pri vyssich rychlostiach 4,5,6 nieje problem... Auto nebolo burane. EDIT: rv.2006, 105tis.km je to normalne, ma to tak byt, alebo je to problem ??? diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Duben 29, 2010 Sdílet Odesláno Duben 29, 2010 Určitě to není normální, mě jdou všechny rychlosti uplně lehce. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Duben 29, 2010 Sdílet Odesláno Duben 29, 2010 jaka byla venkovni teplota ? ja sti mel hlavne problem v zime, podezrival jsem construct. Ve skodovce mi rekli ze se to uz na par 6ti kvaltech stalo a ze je zavada na axialni hrideli v prevodovce, v pocatkach jde resit umistenim vymezovacich pouzder to na nejakou chvili pomuze, po delsim case je potreba vymenit obal prevodovky (cca 4000 Kc) a prevodovku preskladat do noveho, pri tom preventivne vymenit loziska prace na den cca 7 - 10 tisic. Docela jsem se zhrozil, pak mi jeste psal doli ze mel podobnej problem a pomohla mu instalace dilu kterej zkrati drahy razeni ( popsano v manualech), zitra mi to tam budou davat tak uvidime. Ale jak rikam co nejsou tuhe mrazy uz to vicemene nepozoruju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pakluc Odesláno Duben 29, 2010 Autor Sdílet Odesláno Duben 29, 2010 pravda je taka ako hovoris. v zime to bolo horsie...to ulozenie prevodovky som aj ja cital dakte... a k tej teplote.. no teraz v lete je to lepsie ale v zime ked tu bratislave bolo casom aj -10° - -15°C 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Duben 30, 2010 Sdílet Odesláno Duben 30, 2010 dost mozna jsi to cetl tady pac jsem to tu taky nekde zminoval, no dneska by melo byt to zkraceni tak se uvidi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pakluc Odesláno Květen 1, 2010 Autor Sdílet Odesláno Květen 1, 2010 dost mozna jsi to cetl tady pac jsem to tu taky nekde zminoval, no dneska by melo byt to zkraceni tak se uvidi no som zvedavy... no a dalsi ako ste na tom ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Indi666 Odesláno Květen 5, 2010 Sdílet Odesláno Květen 5, 2010 Možná hloupá připomínka, ale už jsem zažil, že klient reklamoval špatný chod řazení a já nemohl na nic přijít. Tak jsem se svezl sním a přišlo se na to, že nevyšlapával při řazení pořádně spojku. Od té doby vše OK. Možná by stačilo znova nastavit táhla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
9donald9 Odesláno Červen 28, 2012 Sdílet Odesláno Červen 28, 2012 chalani,mam taky problem z radenim, ze napr. Niekedy mi nejde zaradit do jednotky,inokedy v pohode. Alebo ked idem podradit z 4 do 3 tak to nepusti vobec mi to nechce zaradit. Niekedy mi nejde vyhodi spiatocka,musim sa silno dapriet az potom to dam do neutralu. A inokedy total tazko radi, a zas naopak lahko. Menil som predvcerom prevodovkovi olej a stale ten isty problem. Nema niekto skusenost? Co s tym bude, a ako to dam dokopy? Diki chalani,mam taky problem z radenim, ze napr. Niekedy mi nejde zaradit do jednotky,inokedy v pohode. Alebo ked idem podradit z 4 do 3 tak to nepusti vobec mi to nechce zaradit. Niekedy mi nejde vyhodi spiatocka,musim sa silno dapriet az potom to dam do neutralu. A inokedy total tazko radi, a zas naopak lahko. Menil som predvcerom prevodovkovi olej a stale ten isty problem. Nema niekto skusenost? Co s tym bude, a ako to dam dokopy? Diki 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hano Odesláno Leden 22, 2014 Sdílet Odesláno Leden 22, 2014 jaka byla venkovni teplota ? ja sti mel hlavne problem v zime, podezrival jsem construct. Ve skodovce mi rekli ze se to uz na par 6ti kvaltech stalo a ze je zavada na axialni hrideli v prevodovce, v pocatkach jde resit umistenim vymezovacich pouzder to na nejakou chvili pomuze, po delsim case je potreba vymenit obal prevodovky (cca 4000 Kc) a prevodovku preskladat do noveho, pri tom preventivne vymenit loziska prace na den cca 7 - 10 tisic. Docela jsem se zhrozil, pak mi jeste psal doli ze mel podobnej problem a pomohla mu instalace dilu kterej zkrati drahy razeni ( popsano v manualech), zitra mi to tam budou davat tak uvidime. Ale jak rikam co nejsou tuhe mrazy uz to vicemene nepozoruju Ako si dopadol? Mám presne ten istý problém. Keď je studený motor mi ide ťažko zaradiť 1 stupeň 2 stupeň a spiatočka. 3 stupeň tiež nič-moc.Keď sa motor zohreje všetko je OK. Olej v prevodovke som už vymenil. Prosím ťa o radu čo s tým. nazdar, mam taky problem ale vlastne neviem ci to je problem a radsej to sem napisem. chcel by som vediet,tí co maju manual, ako sa vam radí ?? viem trocha blba otazka celkom obsirna, ale potreboval by som vediet ci to ide lahucko alebo tvrdo, ci citi niekto z vas daky odpor pri radeni. ja vyslovene mam celkom s tymto problem. ked radim tak to ide ako keby... to drhlo, proste je to strasne tvrde az akokeby tam daco zavadzalo. ale zasa nieje to ked zavrcia kolieska z prevodky ze chrrrr. to nie, je to len vyslovene tvrde az take "kovove" .ked chcem napriklad zaradit jednotku tak najprv mi to zastavi ruku a az potom tam zapadne. pri vyssich rychlostiach 4,5,6 nieje problem... Auto nebolo burane. EDIT: rv.2006, 105tis.km je to normalne, ma to tak byt, alebo je to problem ??? diky Ako si dopadol? Mám presne ten istý problém. Keď je studený motor mi ide ťažko zaradiť 1 stupeň 2 stupeň a spiatočka. 3 stupeň tiež nič-moc.Keď sa motor zohreje všetko je OK. Olej v prevodovke som už vymenil. Prosím ťa o radu čo s tým. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Martass75 Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 Zdar chlapi, mám podobný problém, né-li stejný, hrozně špatně mi jde řadit 1 a zpátečka.....ani opětovný vyšlápnutí spojky někdy nepomůže. A je jedno zda teplý nebo studený motor. Ostatní kvalty jdou taky trošku hůř, ale jde to. Je to problém se spojkou nebo převodovka. Mám 2.0 TDi 103 kW a 6 kvalt? Díky Martas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
