Zatékání vody do prostoru podlahy - LZ
ALEDOL
Dobrý den,
prosím vás o radu, už téměř rok na to nikdo nemůže přijít.
Vozidlo (Octavia - sedan - 1.6, 74kw) mám již dva roky a zhruba od loňského listopadu se začlo dít, že při dešti se nějakým způsobem dostává voda na podlahu, ale vždy pouze pod sedačkou řidiče, tedy v zadní části, na levé straně a nikde jinde.
Mám sice střešní okno, ale to je uzavřené dobře, protože strop mokrý není, okna těsní dobře také, zkoušel jsem to několikrát intenzivně v bezkontaktní myčce. V servisu mi izolovali levé zadní dveře, ovšem bez úspěchu, voda tam teče dál. Trochu dostávají dveře od karoserie, ovšem pouze vzadu a sedačka také není nikdy mokrá, vždy pouze koberec.
Když auto stojí na suchém povrchu po dešti a má uvnitř vodu, kape z něj ven, tudíž mě ještě napadlo, jestli se to tam nedostává spodem za jízdy, ovšem, zrovna dnes celou noc auto stálo a stejně tam je voda a těžko tam nateklo spodem za stání. Dnes jsem odtud dostal téměř 7 litrů vody, takže opravdu to není zanedbatelné množství.
Jediné místo, kde se objevuje voda, kromě zmiňovaného místa, tak je při otevření LP a LZ dveří na jejich prazích.
Má někdo nějaký nápad? Auto jde zhruba za 5 dní na servisní prohlídku, tak bych jim tam rád řekl, co by mohli ještě zkusit, když ani je nic nenapadá.
Třeba nějaké odtokové kanálky nebo tak něco?
Děkuji všem!
Mám tady jeden dotaz spojený s předchozí radou, po případě dotaz na další nápady.
Mokro je skutečně jen na podlaze, ani na prazích a dneska dokonce ani na dveřích.
Nemůže to tam jít někdy zepředu? Či zevnitř? Ze spoda? Už opravdu nevím.
Přikládám fotky.
PS: Dveře trochu nedoléhají, nechám to seřídit, ale nemyslím si, že to by byl ten problém. Taktéž tu gumu nechám napružit k autu, ale to by bylo mokro i jinde, kdyby to šlo odtud, ne?
Na všechno se podívám osobně, i to předám do servisu, ale pořád si říkám, že kdyby tam teklo třeba oknem nebo pantem víka kufru, že by asi byla vidět i nějaká cesta, kudy tam zatýká, tj. že by nebyla mokrá jen ta podlaha samotná.
Spíš si říkám, jestli tam nemůže téct úplně někudy jinudy, jestli tam třeba není vyústění něčeho v těch místech.
Protože znám vícero lidí, kterým z neznámých důvodů zatýká zrovna na tohle místo, a nejedná se jen o Octavie.
Když se to dostane pod pirellku , tak to na špatně těsnícím místě (většinou v ohybu) projede na vnitřní stranu a tam to jede pod plastem takže to není vidět . První kapka se ukáže za dlouho ale pak je to jak knot.
Tím pantem , jak jsem psal nevím jak u sedana , ale u kombíka to většinou kape do kapsy kufru.
Spojem střechy mi zatejkalo u feli,
  • o 3 roky později...
Dobrý den, už asi 3 měsíce řeším úplně stejný problém a jsem z toho na větvi. Mám úplně stejnou Octavii v sedanu, dokonce stejná barva i motor. Voda na podlaze za řidičem a trochu i u řidiče, ale za řidičem bylo opravdu jezero. Zkoušel jsem už takových věcí a pořád jsem to nevyřešil. Jak jste to vyřešil? Čím to bylo? Už jsem opravdu beznadějný.
Skontroluj si tú fóliu pod tapecom vo dverách, spodok býva časom už odlepený a voda stekajúca po skle z vonku neodtečie vybraním vo dverách von, ale po fólii dvermi ide dnu. Nová fólia, nemusí byť origo, stačí presne obstrihať hrubšiu, napríklad od fóliovníka. Na dvere nalepiť obojstrankou a dolu natiahni húsenicu sanitárneho tmelu  odolný voči vode okrem toho vybratia pre vodu. Je približne v polovici. Prilepiť a nech sa roztečie kde chce. Po štyroch rozobratiach dverí a neúspešnom pátraní  konečne pokoj. Postupne urobené na všetkých dverách.
Upraveno uživatelem Čudlo
