warofeedo Odesláno Září 27, 2020 Sdílet Odesláno Září 27, 2020 Ahojte, při cestě do práce mi začala blikat kontrolka žhavení a svítit kontrolka esp...hrozně škubali otáčky - ale nějak jsem dojel. Při opětovném nastartování mi to nechytlo hned, ale musel jsem déle točit motorem než naskočil. Ale kontrolky stejný stav + navíc svítí kontrolka motoru ( otáčky stále lítaj..) Octavia Combi 2.0 TDI, 2008 ( před FL) s automatickou převodovkou. Zde výpis z diagnostiky - prosím o cenné rady...děkuji vám moc. [16:14, 27. 9. 2020] Tomáš: P0726 Raw code: 0726 ECU: OBD-II Stav: Potvrzené OBDII: Engine RPM input - range/performance problem Skoda: Engine Speed Input Circuit Range/Performance ============2============== 1314 Raw code: 0522 ECU: 03. Řídicí jednotka ABS Stav: Čeká se chyba, Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Engine control unit ============3============== 8581 Raw code: 2185 ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: Coolant temperature cooler output sender G83 signal too high ============4============== 0802 Raw code: 0322 ECU: 01. Řídicí jednotka motoru Stav: Test nebyl dokončen, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti, Během tohoto hnacího cyklu byla zjištěna závada Skoda: Air conditioning low pressure sensor-F73; Low pressure switch for air conditioning-F73; Engine speed sender G28 no signal ============5============== 0576 Raw code: 0240 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Terminal 15; Boost pressure sender 2 - G447 implausible signal ============6============== 0883 Raw code: 0373 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal S); Ignition starter switch-D (terminal S) ============7============== 0884 Raw code: 0374 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal X); Ignition starter switch-D (terminal X) ============8============== 1744 Raw code: 06D0 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Pin P); Ignition starter switch-D (terminal P) ============9============== 0885 Raw code: 0375 ECU: 16. Steering column Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Ignition and starter switch-D (Terminal 50); Ignition starter switch-D (terminal 50) ============10============== 0003 Raw code: 0003 ECU: 25. Immobilizer Stav: Nevyřízená chyba během tohoto jízdního cyklu, Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: Control block; Control unit ============11============== 0109 Raw code: 006D ECU: 42. Driver door electronic equipment Stav: Testovací podmínky jsou splněny, Test je inhibován jiným DTC, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti, Ověření chyby v době žádosti Skoda: Indicator repeater lamp in the exterior mirror housing on the driver's side-L131; Driver's side mirror indicator lamp-L131 ============12============== 0862 Raw code: 035E ECU: 56. Head unit (MMI) (VW TP2.0) Stav: Čeká se chyba, Nevyřízená chyba během tohoto jízdního cyklu, Testovací podmínky jsou splněny, Ověřeno a uloženo v energeticky nezávislé paměti Skoda: Navigation Antenna (GPS) -R50 / R52; Antenna for navigation (GPS) -R50 / R52 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Září 27, 2020 Sdílet Odesláno Září 27, 2020 Bože co to je za diagnostika?Zajeď za někým,kdo má aktuální a né čínský VCDS 0 Citovat Odkaz ke komentáři
warofeedo Odesláno Září 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Září 27, 2020 Sorry...tak nic..myslel jsem ze aspon toto pomuze... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Září 27, 2020 Sdílet Odesláno Září 27, 2020 Co chceš z toho vyčíst,se podívej,u všech jednotek to hlásí stejnou chybu.nějaký čínský šm*jd na diagnostiku používáš.Z toho opravdu nikdo chytrý nebude. Jediné co můžeš tak zkusit hodit číslo chyby do Googlu a hledat,ale to zvládněš sám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
