Automatické sklápění zrcátek
Ale on psal, že nechce řešit sklápění, což jsem mu psal na začátku, že je to snadná záměna zrcátek v případě, že chce aby mu fungovalo to, co na předFL a nebude řešit sklápění.
Co se týká přepinování, tak o jakém konektoru mluvíš a za jaké situace? Pokud sundá svoje zrcátko a namontuje FL a spokojí se s tím, že mu bude fungovat výhřev, osvětlení a el.nastavení, tak nemusí nic přepinovávat a jenom to prohodí kus za kus. Pokud chce dodělat i sklápění, tak ano, musí měnit jednotky (tuším že ve všech dveřích) a musí si přepinovat konektory...to ale on řešit nechce.
Jak jsem psal, já jsem záměnu zrcátek sklápěcích FL dělal na svojí OII MR05, takže vím co jsem musel a nemusel dělat, není to nějaký výmysl...to by muselo být při výrobě v průběhu roku různé zapojení
  • o 5 měsíců později...
Ahoj, zrovna dnes jsem instaloval do své OCt přesně tyhle dveřní jednotky, měnil jsem i kabeláž a vše funguje, sklápění osvětlení prostoru, při přidržení zamknutí se sklopí, jen problém malý, když zamknu a podržím tlačítko zajedou jen zadní okna a přední nic, pokud je nechám otevřené, ale pro odemknutí přidržení déle jedou dolů všecka okna, možná to chce kodování správné, tak pak dám vědět jak otestuji.
  • o 2 roky později...
Zdravím,
Podrobně jsem si přečetl celé téma a chci si koupit FL zrcátka. Mám 08 Octavia 2 s el. Sedačkama. Bude fungovat paměť zrcátek na nových FL zrcátkách pokud koupím nesklápěcí zrcatka? Nebo musím koupit specifická zrcatka co mají paměť sedačky? (Moc nechci sklápěcí zrcatka kvůli mrazům ale mám jednotky co podporuji sklápění)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
