Defik Odesláno Prosinec 28, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2020 U levého světla mi po výměně žárovky H7 upadlo to zrcátko, které je před žárovkou a odráží světlo zpět do světlometu. Zatím jsem to tam nějak prasácky přidělal. Co s tím dál? Dá se to nějak řešit a nebo je nejjednodušší koupit celý nový světlo? Nebo to zrcátko mám jen odstranit a neřešit to? ps. Auta jsou pro mě španělská vesnice. Můžete mě soudit a/nebo se ptát, proč a jak se to stalo, ale tím nic nevyřešíme 🐵 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomdlouhan Odesláno Prosinec 28, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2020 Ahoj . No jde o to jak to tam drzi , pokud to vyndas nebude tomit parametry ktrere to mam mit , predpokladam ze na STK neprojdes , reseni je novy svetlo popr , nejaky starsi z vrakarny , protoze pokud vymenis jedno svetlo za novy , bude mit to stinici plexi svetlejsi a bez zazloutnuti , a bude lepsi svitit , ja to mel taky , nabourali me to na parkovisti , levy svetlo me vymenili a pravy nechali , byl to fakt velkej rozdil takze jsem koupil novy svetlo i na druhou stranu , ale pokud to tam drzi , a svetelnej paprsek dela to co ma tak bych to si momentalne ted v zime neresil , si bych se kouknul po njakym svetle a v lete az bude teplo to bud vymenil nebo opravil , to stinici plexi se da sundat , nevim jak nedelal jsme to ale nekteri diskuteri , davali do svetel denni sviceni takze plexi meli dole , predpokladam ze se jedna o OCT 2 , u 1 rady je jeste snad sklo takze to fakt nevim jak na to . Zkus se zeptat este na FCB skupine octavia club cz/sk , nebo majitele skoda octavia , nekdo ti urcite poradi ,nekteri diskuteri uz to delali tak vi jak na to . Vic ti nenapisu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Defik Odesláno Prosinec 28, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2020 Díky moc za zprávu. Technickou moc neřeším, vždy to dělám přes servis, který se o potřebné vždy nějak postará. Vzhled obecně taky ne, jestli světlo bude žlutý a druhý modrý je mi jedno. Spíš mi jde o to, abych nebyl na obtíž ostatním řidičům, nebo aby mi policie nenapražila pokutu, jen co mě uvidí. FCB skupinu zkusím, tam to neznám 🙂 Jinak pro cca 1500,- Kč (cena světla z vrakáče) se mi to moc nechce rozlepovat a nějak řešit. Ono to zrcátko beztak vevnitř 2x moc nedrží, takže si nejsem jist, že by to šlo ještě (nějak lépe) opravit. Ale kdyby mi někdo řekl něco ve smyslu "vyndej žárovky, dej do trouby na 150 stupnů na 15 minut a ono se to rozpadne" tak to bych asi zvládnul 🙂 L. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 28, 2020 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2020 @Defik Pokud tam clonítko nebude, tak budeš oslňovat účastníky silničního provozu. Pokud máš tu možnost a víš o problému tak jej řeš, poněvadž i provizorní řešení není v tomto případě 100% 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Defik Odesláno Prosinec 29, 2020 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 29, 2020 Jasné... zkusím s tím vyjet, postavím to proti zdi a jestli to bude svítit dobře, tak to beru jako hotové řešení. Jestli ne, tak si sjedu pro světlo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
