Upadlé "zrcátko" uvnitř levého předního světla
Defik
U levého světla mi po výměně žárovky H7 upadlo to zrcátko, které je před žárovkou a odráží světlo zpět do světlometu. Zatím jsem to tam nějak prasácky přidělal. Co s tím dál? Dá se to nějak řešit a nebo je nejjednodušší koupit celý nový světlo? Nebo to zrcátko mám jen odstranit a neřešit to?
ps. Auta jsou pro mě španělská vesnice. Můžete mě soudit a/nebo se ptát, proč a jak se to stalo, ale tím nic nevyřešíme 🐵
Ahoj . No jde o to jak to tam drzi , pokud to vyndas nebude tomit parametry ktrere to mam mit , predpokladam ze na STK neprojdes , reseni je novy svetlo popr , nejaky starsi z vrakarny , protoze pokud vymenis jedno svetlo za novy , bude mit to stinici plexi svetlejsi a bez zazloutnuti , a bude lepsi svitit , ja to mel taky , nabourali me to na parkovisti , levy svetlo me vymenili a pravy nechali , byl to fakt velkej rozdil takze jsem koupil novy svetlo i na druhou stranu , ale pokud to tam drzi , a svetelnej paprsek dela to co ma tak bych to si momentalne ted v zime neresil , si bych se kouknul po njakym svetle a v lete az bude teplo to bud vymenil nebo opravil , to stinici plexi se da sundat , nevim jak nedelal jsme to ale nekteri diskuteri , davali do svetel denni sviceni takze plexi meli dole , predpokladam ze se jedna o OCT 2 , u 1 rady je jeste snad sklo takze to fakt nevim jak na to . Zkus se zeptat este na FCB skupine octavia club cz/sk , nebo majitele skoda octavia , nekdo ti urcite poradi ,nekteri diskuteri uz to delali tak vi jak na to . Vic ti nenapisu.
Díky moc za zprávu. Technickou moc neřeším, vždy to dělám přes servis, který se o potřebné vždy nějak postará. Vzhled obecně taky ne, jestli světlo bude žlutý a druhý modrý je mi jedno. Spíš mi jde o to, abych nebyl na obtíž ostatním řidičům, nebo aby mi policie nenapražila pokutu, jen co mě uvidí.
FCB skupinu zkusím, tam to neznám 🙂
Jinak pro cca 1500,- Kč (cena světla z vrakáče) se mi to moc nechce rozlepovat a nějak řešit. Ono to zrcátko beztak vevnitř 2x moc nedrží, takže si nejsem jist, že by to šlo ještě (nějak lépe) opravit. Ale kdyby mi někdo řekl něco ve smyslu "vyndej žárovky, dej do trouby na 150 stupnů na 15 minut a ono se to rozpadne" tak to bych asi zvládnul 🙂
L.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
