Hlavné svetla octavia 2FL
erino2
Ahoj chcel by som sa spýtať na hlavné svetla pre O II FL xenon. musím kupovať komplet celé svetlá pre auto keď je elektronika OK? hľadal som podľa čísla dielov 1EL 247 052 alebo 1Z1 941 015F a často som našiel sidce HELLA ale bez nápisu OCTAVIA, a za 100€ sa mi zdalo, že nemajú XENON. a za origo svetlo dávať 350€ a viac sa mi teda nechce. Prípadne nájdem návod ako prerobiť Anglickú verziu na EU? viete poradiť? Ďakujem pekne.
  • o 9 měsíců později...
V 24. 2. 2021 at 10:01, header009 napsal:
A opravit nejdou, respektive co s nimi je ?
U Octavia II FL pozor, protože i halogeny mají čočky a jsou dost podobné s Xenony ?
to je problém, že sa nedajú opraviť. na jednom je vylomená tá upínacia skrutka a na druhom popraskaný predný číry plast - je tam taká pavučinka, pretože vypadla žiarovka denného svietenia z objímky.
V 26. 2. 2021 at 8:44, Rolbař napsal:
Rozdíl GB a EU verze je ve clonce - vnitřku pod čočkou, myslím že i u FL světel šel vnitřek vyndavat, takže pokud předěláváš GB na EU, stačí ti právě ten vnitřek
zdravím, jeden kamarát mi zasa nedávno hovoril, že sa to dá preprogramovať iba v riadiacej jednotke, keďže svetlá sa pri naštartovaní automaticky zrovnávajú, a daj x stovák eur iba na pokusy na mi nechce. nie je tu nejaký elektrikár? alebo aspoň niekto kto mal podobný problém?
Ano, ale to spočívá v tom že to světlo celé rozřežou a vyhodí se kompletní optika a výbojka a dají to celé nové ale to seš cenou trošku jinde.. Dělá to třeba firma www.svitlip.cz z Prahy.
Kódováním to nejde, to ti psal už Rolbař, těžko kódováním ostříhaný plech do jiného tvaru..
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
