Parkovací senzory blbnou
Dobrý den, chci se poptat co mám na mém autě za problém.
Octavia 2 1.6mpi, r2005, 285xxx km
Při zařazení zpátečky se mi objeví autíčko na rádiu a senzory fungujou ale na pravé straně to nahodile ukazuje vzdálenosti ale za autem nic není.
Ale pozor tohle se děje jen když mam rozsvícená světla jinak ne :D
Poslouchal jsem čidla a všechny cvakají jen to jedno ne
Ale diagnostika nepíše žádnou chybu
Zdá se že to jedno čidlo bude v háji ale nezdá se mi to s těma světlama 😀
před 16 hodinami, Radas napsal:
Předpokladám, že máš čidla čisté, přehoď čidla mezi sebou na otestování
Jojo vše čisté, zkusím díky
před 15 hodinami, header009 napsal:
Klasika u před FL čidel, většinou do nich vnikne vlhkost.
No právě už jsem měnil 2 🙁
A před měsícem repráček 😏
  • o 8 měsíců později...
Podarilo sa to nejako vyriešiť? Mám rovnaký problém. Po zaradení spiatočky pri zapnutých svetlách (xenóny) čidlá na pravej strane hlásia prekážku aj keď za autom nič nie je, občas pípajú od najväčšej vzdialenosti až po najmenšiu a stále dookola, inokedy len raz zapípajú, náhodilo prebliknú na rádiu. Prehodil som pravé čidlá za ľavé, nič sa nezmenilo, opäť to robila najmä pravá strana. Vypozoroval som, že keď sú svetlá vypnuté, tak to nerobí, resp. len veľmi sporadicky. Auto som mal na diagnostike, pri vypnutých svetlách ukazovali senzory hodnotu 255, akonáhle som zapol xenóny, pravé vnútorné (občas aj ľavé vnútorné) čidlo zmenilo hodnotu a vrátilo sa naspäť na 255. Čidlá som pokombinoval na rôznych pozíciach, stále rovnako. Vypojil som konektory k zadným svetlám, vtedy senzory ukazujú normálne (aspoň som nevypozoroval, že by blbli). Akonáhle zapojím konektory, tak opäť náhodilo hlásia prekážku. Nestretol sa niekto s týmto problémom? Ďakujem
Zdravím, vyřešili jste někdo nějak ten problém s rozsvícenými světly a nesmyslným signálem z parkovacích čidel?
Mám totiž ten stejný problém, po výměně vadných čidel dle diagnostiky, tak se mi již korektně hlásí stavový displej, ale při zapnutych světlech hlásí náhle pravá strana nesmyslně překážku...
Vyřešil někdo tento problém? Děkuji.
  • o 2 roky později...
