rufik133 Odesláno Duben 16, 2021 Sdílet Odesláno Duben 16, 2021 (upraveno) Ahoj Přátelé mám problém u své Octavie s foukáním vzduchu z ventilačních průduchů na palubce, mám Octavii 1 pd 74 kW 4*4 climatronic, ventilátor jede na plno a když měním stav foukání (okno max, přímý vzduch i na nohy fouká to pořád slabě, dám klimatizaci a funí to hodně ale ne do ventilačních průduchů někde se mi to jako kdyby ztrácelo jako by nefungovala klapka rozdělování vzduchu, topí i chladí parádně, můžete poradit děkuji 😀 Upraveno Duben 16, 2021 uživatelem rufik133 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Duben 16, 2021 Sdílet Odesláno Duben 16, 2021 Jak je na tom kabinový filtr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Duben 16, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 16, 2021 Kabinový filtr je měněny v lednu při výměně všech filtrů a oleje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Duben 17, 2021 Sdílet Odesláno Duben 17, 2021 Spustit autodiagnostiku climatronicu a vyčíst chyby. Pravděpodobně hapruje klapka. Mně někdy jde a někdy nejde. Bohužel je to klapka nejhůř přístupná, podle dílenského manuálu nutná demontáž celé palubky.(!!!) Na webu jsem kdysi našel návod jak za cenu ulomené jedné nožičky a práce jak s ježkem v kleci klapku demontovat bez demontu palubky. Dodnes jsem se neodhodlal a návod už nemohu najít. Ale nebyl ten návod příliš fotodokumentovaný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Duben 17, 2021 Sdílet Odesláno Duben 17, 2021 @rufik133 Pokud tě dobře chápu, tak ti skoro nejde vzduch z jakého koliv výdechu... většinou tuto závadu způsobuje vada klapky vnitřní cirkulace. Diagnostikuje se poměrně snadno, buď přímo diagnostikou nebo vyndej kabinový filtr a pod ním je vidět klapka, musí reagovat na tlačítko cirkulace, pokdu ne je KO. Výměna je možná bez vyndaní palubní desky, pouze po demontáži schránky u spolujezdce.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Duben 23, 2021 Sdílet Odesláno Duben 23, 2021 (upraveno) Tak jak to vypadá? Co hlásí climatronic? Zmáčkneš současně tlačítko vnitřní cirkulace a econ, pokud 444 tak bez chyb, pokud jiné číslo tak chyba, pokud víc chyb posuň tlačítkem přidání teploty, až prohlídneš tak dlouhý stisk econ - objeví se 444 (bez chyb), návrat krátkým tlačítkem econ. Když vstoupíš hned znovu, tak uvidíš jestli chyba znovu naskoci = je trvalá, nebo se objeví zas po nějakém čase (to dělá mně). Mně hlásí 4F8 (4FB?) a to by měla být ta nepřístupná klapka jak jsem psal co pouští nahoru/dolů. Nefouká mi z palubky, na sklo a nohy je to ok. Upraveno Duben 23, 2021 uživatelem borlan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
