dakuhonoo Odesláno Duben 27, 2021 Sdílet Odesláno Duben 27, 2021 Dobrý deň, podedím v najbližšej dobe dvojkovú oktáviu 2006 1.9TDI PD (neviem presný kód motora), má nabehaných cca 230k km. Spomenul som to mechanikovi v súvislosti s rozvodmi a on mi odporučil spraviť rovno celú generálku motora za cca 30-35k czk ako prevenciu, a že to potom zas pôjde pokojne ďalších 300k km. Aký na to máte názor? Rád by som si ich prečítal čím viac. Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Duben 27, 2021 Sdílet Odesláno Duben 27, 2021 Za 30-35tis. se pořádná generálka neudělá. Takže bych hodně rychle pelášil pryč, protože toto zavání "otřením hadrem" a prohlášení to za generálku. Stačí počítat: Turbo 10k, Vstřiky 10k, Spojka 10k., Rozvody 10k a tak dále. To je generálka tak, jak ji znám. Samozřejmě je dobré udělat řádný servis, pokud nejsou známé údaje z předchozí údržby, ale to je třeba zejména diagnostikovat a teprve potom řešit (tím myslím třeba vstřiky, ložiska na ojnicích a pod.). Navíc 230k km při rozumném zacházení není na ten motor moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dakuhonoo Odesláno Duben 27, 2021 Autor Sdílet Odesláno Duben 27, 2021 23 minutes ago, HONZAV1 said: Za 30-35tis. se pořádná generálka neudělá. Takže bych hodně rychle pelášil pryč, protože toto zavání "otřením hadrem" a prohlášení to za generálku. Stačí počítat: Turbo 10k, Vstřiky 10k, Spojka 10k., Rozvody 10k a tak dále. To je generálka tak, jak ji znám. Samozřejmě je dobré udělat řádný servis, pokud nejsou známé údaje z předchozí údržby, ale to je třeba zejména diagnostikovat a teprve potom řešit (tím myslím třeba vstřiky, ložiska na ojnicích a pod.). Navíc 230k km při rozumném zacházení není na ten motor moc. Mechanik spomínal hlavu a nejakú bronzovú výplň valcov alebo niečo také. Zrejme teda budem hľadať mechanika nového. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
