Zatékání do auta
Vždy když prší tak mam malou loužičku pod honama v kobercích. Dělá to i u řidiče, spolujezdce i za oběma sedadly.
Když pršelo, všiml sem si že stéká voda po skle a dojde až na vnější gumu těsněni a pod tu vleze a pod ní se začaly dělat kapky.
Myslím že je to tím a bude potřeba: tesnení okna stírací (předni 220kč)
nechápu ovšem jak se to od toho těsnění dostane až na podlahu. Vždy když otevřu dveře tak taperec je zespod mokry. Musí to tam asi nějak stéct. Ale jak se to dostane přez igelit který je pod celou plochou taperce, to fakt netuším.
typnul bych to na zaneseny odtokovy kanaly, casto se ucpou a pak to takhle tece do auta
Zdravím tak jsem to o víkendu řešil.
Ty odtokové díry v dveřích tam jsou už z originálu!! :angry:
Zjistil jsem že se mi voda dostane dodveři a steče po igelitu ktery je mezi dveřmi a tapercem, a zteče až dolů na reprák, teče po repráku a podložce pod reprakem a až do kabiny.
Zaboha jsem ale nepřišel kudy dovnitř teče.
Zalepil jsem silikonem mezeru mezi stíracím těsněním okna a zrcatkem a taky pod celým zrcátkam jsem nalepil silikon a přidam tomut ěsnění ještě dvě vrstvy mirelonu ať se to řádně přitlačí a nepustí vodu.
Ale i tak tam teče, takže jediné co jsem udělal je aby ta voda prostě tekla dolu do odtokoveho kanalu a zakryl jsem igelitem reprak at mi to na něj neteče. Samozřejmě že akustická vlastnost reproduktoru se zhoršila.
Ještě dodám, fotky z prací.
PS: je to v prdeli!!!! :-/ mrcha jedna koktavska moje :(
TAK MĚ NAPADLO, KOMU ZATÍKÁ PŘEZ DVEŘE JAKO MĚ ? NENÍ TO NÁHODOU JEN U TĚCH KDO MĚNILI STAHOVAČKY ? ŽE BY JSME ŠPATNĚ POZVEDLIA PŘITLAČILI OKNO VÍTE JAK, JAK SE UPEVNUJE V TĚCH PACKÁCH TAK TAM SE S OKNEM DÁ DOST POHNOUT. DNESKA JSEM TO MĚL ZASE DOLE A PŘITLAČIL JSEM HO TROCHU VÍC NAHORU A DOPRAVA ABY SEDĚLO CELE. TAKY JSEM SI VŠIML ŽE STAHOVAČKY MAJI PŘI KONCI DOJEZDU I NĚJAKÝ ZÁHYB ŽE NAKONEC SE PŘILEPÍ NA TĚSNĚNÍ.
Mi pripomelo, ze bych asi mel oboje predni dvere poradne zatesnit, ale necim lepsim nez igelitem, protoze jsem menil spolujezdcovu stahovacku a ted mi odesla i ridicova, a jednou jsem mel na prazich trochu vody (nechci videt ten neporadek za tapecem). Kazdopadne me tece i pres 3ti brzdove svetlo, ale to bude spatnym tesnenim nejspis, protoze jsem kdysi menil vsechny zarovky v nem a od te doby pekne tece na roletku.
POINTFROST.....DO TĚCH DVEŘÍ TI ZATÉKAT NEMUSÍ. V TAKOVÉM TO POČASÍ JE VENKU ZIMA A V AUTĚ KDYŽ JEZDÍŠ JE TEPLO A VE DVEŘÍCH PAK TA VLHKOST KONDENZUJE, MĚNÍ SE NA KAPIČKY VODY A STÉKÁ PO TOM IGELITU VE DVEŘÍCH.
PROTO MÁŠ NA TĚCH FOTKÁCH IGELIT VE DVEŘÍCH OROSENÝ.ALE DO DVEŘÍ SE TROCHA VODY VŽDYCKY DOSTANE. POKUT SI TO ALE VŠUDE UTĚSNIL, TAK PAK UŽ MĚ JINÁ MOŽNOST NENAPADÁ.TAK JAK PSAL SETH....POKUT MÁŠ KANÁLKY VE DVEŘÍCH PRŮCHOZÍ A TEN IGELIT DOBŘE PŘILEPENÝ, TAK VODA VYTEČE PŘES TY KANÁLKY A DO INTERIÉRU BY SE NEMĚLA DOSTAT.
Upraveno uživatelem RAZTY
Pánové, jestli dovolíte, přispěl bych svýmy zkušenostmi.
ZATÝKÁNÍ VZADU HATCHBACK: problém s těsnící gumou 1U4839431B /432B - 783kč kousek. Špatně nalepená, chybějící, neoriginální, po různu opravovaná ochranná fólie 1U4868399 / 400 - 98kč kousek. Vymačkaná, protržená těsnící guma dveří 1U4867367E / 368 E - 658kč kousek.
ZATÝKÁNÍ VPŘEDU: Špatně nalepená, chybějící, neoriginální, po různu opravovaná ochranná fólie 1U4868395F / 396F - 286kč kus. Vymačkaná, protržená těsnící guma dveří 1U4867365E / 766E - 658kč kus.
Taky je někdy potřeba přihlédnout, jestli nebyli měněny ( pasovány ) dveře. To by pak těsnící guma dveří mohla mít mezery, díky paměťovému efektu gumy a vymáčknutí z původního tvaru by se nemuselo vrátit. Tohle jsou nejčastější případy, co řešíme. jinak jak píše zkušený SETH, nejlepší je sundat tapec, polévat vodou a druhý ať kouká - osvědčená metoda z praxe.
Každopádně u Tebe myslím, že je problém s fólii.
Z.....
kde se dá koupit ta folie?? mám tam nějaké jiné repro vpředu, tak mi přijde že to ztéká po kabelech za ním a pak pod ním dovnitřku.......
viz obrázek.Také tam mám takto ustřihnutý kus plechu a myslím tu kabeláž jak je vidět
Pointfrost: omlouvám se za zneužití obrázku ale nemám to zrovna rozebrané a máš to podobné jako já
Upraveno uživatelem Mash
Koupíš v autorizovaném servisu Škoda. Třeba. Kabely naveď a nasvazkuj ke stávající kabeláži.
zkapává mi to po těch origo kabelech tom svazku
Když tam dáš tu orígo fólii, tak to nebude téct. Průstupy fólií jsou řešeny šikovně, že kabel vede dírkou ve fólii směrem ze spodu vzhůru, pak projde fólií a pokračuje. Jak koupíš fólii, tak uvidíš, že to mají vychytaný. Není tam jen obyčejná dírka, nýbž takový horizontální poklopec. Pak si dej práci, aby jsi jí perfektně nalepil a budeš mít klid. Snad nějaký bastlýř před Tebou špatně nenavedl kabely - nezměnil jejich dráhu, jinak toby Ti pak mohlo akci zhatit.
aha aha.no ja tam mám totiž jěště nejakou krabičku.No zítra to vyfotím a dám sem.Kouknul bych na druhé dveře ale nechci riskovat že tam pak bude také zatýkat
noo tak to by mohla být tajná černá skříňka ... ;) a nebo třeba vyhybka na repro ...
A co naší práci shatí ... jenom vepři boubelatí ..... :palec::smich: ... alias černí baroni ... ;)
noo tak to by mohla být tajná černá skříňka ... :) a nebo třeba vyhybka na repro ...
A co naší práci shatí ... jenom vepři boubelatí ..... :( ;) ... alias černí baroni ... :D
nejspíš to bude vyhýbka,nevyznám se v tom..........
si z toho děláš srandu ale já už z toho mám nervy v pr...
dnes jsem objednal novou folii do dveří.Tak o víkendu snad stihnu udělat. Jsem na to zvědavej :(
dnes jsem objednal novou folii do dveří.Tak o víkendu snad stihnu udělat. Jsem na to zvědavej :huh:
tak jak to dopadlo ... uvidíš ,že ta folie zabere .. hlavně musí být dobře nalepena... a dráty dobře protaženy...
  • o 8 měsíců později...
Ahoj! Zatékalo někomu na levé straně (mám mokrý kobereček ze spodu u nohou, jsou dvě vrstvy a obě nasáklé vodou) přesto, že odtokové kanálky byly čisté. Pokud ano, kde může být problém, doufal jsem, že tam mají být okapničky u torpeda (na levé straně, ale bohužel prý ne), které vodu odvedou ke kanálkům. Zjistil jsem částečně vodu pod torpédem v té bílé krabičce, co jsou relátka, pokud to říkám dobře a trochu se lekám. Domnívám se, že je to stejný způsob zatékání jak do filtru na pravé straně, ze shora, víc nevím. Díky za pomoc!
Guest DarkMan30
Zdar mám trošku jiný problém teče mi do kufru vždy po prudším dešti mám mokro jako by na vnitřní hraně kufru (pravá str. jak je ten gumový doraz a když šáhnu hlouběji směrem ke střeše tak taky kde může být chyba ?
A ako sa to nakoniec podarilo opravit? Mne robi to iste, najmokrejsi je za zadnou sedackou na lavej strane. Dik
  • o 9 měsíců později...
Mě zatékalo hodně u řidiče (jen při velkém lijáku). Vyzkoušel jsem všechny rady a nakonec odstrojil pomale celé auto. Pravěpodobně voda tekla po stropnici pak po gumě až na zem. Zatéká mě skrz šíbr - viz foto. Auto stojí, je nepatrně nakloněno na levou stranu.
Setkal se s tím někdo? Ten silikon asi nebude originál nebo ano? Při demontáži to vypadalo že se v tom nikdo nevrtal.
Nemá někdo foto rozdělaného okna? Díky za rady.
