cico86 Odesláno Srpen 11, 2021 Sdílet Odesláno Srpen 11, 2021 zdravim mam dotaz...teraz ked sa ochladilo tak auto pri otackach cca 2500 ked radim na 6sku, alebo kludne aj zo 4rky vyssie tak sa stane, ze sa otacky zdvihnu na cca 4000ot/min a drzi sa az kym nepreradim...po com ist??? ked je teplo tak nie az teraz ked je zima rano...ked auto tlacim, tak nic ale pri kludnej jazde tak sa objavil tento fenomen...neviem ci to s tym suvisi ale i po kratkej trase sa mi zapina vetrak a dlho mu trva kym sa vypne...dikes za kazdu radu...Lukas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maro Odesláno Září 8, 2021 Sdílet Odesláno Září 8, 2021 Co říká diagnostika? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Září 12, 2021 Autor Sdílet Odesláno Září 12, 2021 vsetko ciste...mal som dovolenku neriesil som to..menili sa retazove rozvody a podla servisaka mali FSI problemy s cidlom chladiacej kapaliny co je pod krytom jak su rozvody, tak mi ho vymenil za par euro pri jednej praci..vymenene a zatim ok..obcas to skubne ale to este zistujem...este do zimy dam dole skrtiacu klapku a skusim vycistit a znova nastavit.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maro Odesláno Září 13, 2021 Sdílet Odesláno Září 13, 2021 Teplota chladící kapaliny, požadavek na spuštění ventilátoru, všechno se dá vyčíst i za jízdy z diagnostiky spojenou s telefonem za pár korun. Měnil jsi řetízek s napínákem mezi vačkami? Jak to bylo náročné, je motor po zahřátí tišší? Já to mám původní (220tkm). Servisákovi se do toho nechce kvůli tvrdohlavému šroubu na přestavovači. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Září 13, 2021 Autor Sdílet Odesláno Září 13, 2021 presne tak..menila sa retaz s napinakom...;) ja som mal zniceny napinak bol uz pred smrtou a retaz bola OKale i tak sa menila cela sada aby sa to nemuselo robit dobuducna- klud dufam na 150 000 km... motor je o poznanie tissi a mozem povedat ze i auto ide trosku lepsie do otacok...i po zahriati stale rovnaky tichy zvuk...u mna nesiel povolit prestavovac tak musela von vacka a potom ju dako dal dole ale na motoru nesla povolit...tak rovno pomenil aj vsetky tesnenia aby boli nove..cenovo som menil este oleje v haldexu a diferecnialu a palivovy filter a hadice na odvetravanie vika oleja a i s praci 11000kc... teplotu som meral s VAGem a sedela presne podla rucicky na budikach...skusim este zistit jak zapnut ventilator podla VAGu a niekedy ked bude cas tak to skusim...dikes.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
