prasklý mechanismus stěračů octavia 2 a divný chod
z.prachy
Dobrý den,
mám problém s předními stěrači na octavia 2 2.0 2004 stěrače fungovali normálně až jednoho dne začal déšť klasicky jsem zapnul stěrače do první polohy stěrače vyjeli cca do půlky skla a pak sebou začali trhat tam zpátky cca po 1 cm a zastavili se. Po vypnutí a zapnutí stěrače dojeli do spodní polohy a zase fungovali tak jsem myslel, že je vše v pořádku pak stěrače fungovali krásně celou dobu dešťový senzor funkční vše v pořádku pak nějakou dobu zase nepršelo a stalo se to znova začalo pršet a ten samý problém tentokrát se stěrače zasekly úplně nahoře začali sebou cukat až cestou zpátky do původní polohy. Chvilku jim trvalo, než se vzpamatovali a zase bylo vše v pořádku. při jízdě fungovali normálně až v pulce cesty cca po 20 minutách se znova zastavili. dnes ráno jsem sedl do auta, že setřu přední sklo a slyším lupnutí a vidím, že přestal fungovat jeden stěrač úplně už ani necukal. mechanismus stěračů ko a teď má otázka, proč se to stalo, když bylo vše volné po vyndání mechanizmu mi nepřijde, že by byl zarezlý zalepený nepohyblivý. muže být problém v motorku? mohl motorek vypadnout z toho čepu, a proto se stěrače chovali takto divně a poté praskl mechanismus? nebo je problém v elektrice ( což asi nebude, když to dokázalo utrhnout mechanismus )? zajímá mě, jestli z Vás někdo řešil podobný problém se záhadným chováním předních stěračů, a jak to, kdo vyřešil, nechce se mi dávat hned 2 k za nový neoriginální motorek stěračů mechanismus stěračů už mám objednaný děkuji.
Přehoď motor stěračů na novou machaniku a pokud bude vše ok tak to neřeš, pokud bude problem přetrvávat i s novou machanikou tak bych se zaměřil na motorek,
Motorek bych prověřil před montáží jestli není narušení ve vnitřním převodu.
Odesláno z mého Radas realme 8 pro pomocí Tapatalk
