drura Odesláno Září 22, 2021 Sdílet Odesláno Září 22, 2021 Při zapnutí tlumených světel se rozsvítí oranžový trojúhelníček že nesvítí osvětlení SPZ. V době kdy se mi kontrolka rozsvítila poprvé, osvětlení opravdu nesvítilo, žárovky jsem vyměnil, osvětlení již svítí, ale kontrolka chyby nezhasne, a vždy když světla rozsvítím kontrolka znova vyskočí. Kolega servisák se snažil chybu přes diagnostiku vymazat, ale chyba vyskočí znova. Nevíte co by se s tím dalo dělat? Případně neřešil už někdo něco podobného? Díky za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Září 22, 2021 Sdílet Odesláno Září 22, 2021 Nedal si místo klasických žárovek LEDky? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drura Odesláno Září 22, 2021 Autor Sdílet Odesláno Září 22, 2021 Měl jsem canbus LEDky ale ty nesvítily vůbec, tak jsem tam dal klasické vláknové. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Září 22, 2021 Sdílet Odesláno Září 22, 2021 Může být zaoxidovana patice te žárovky, případně i vadná žárovka přestože svítí. Už jsem se s tím setkal. Nicméně pokud máš trojku tak u ní vzhledem k tomu že některé stupně výbavy měli osvětleno SPZ ledkou už u výroby, tak se kontrola prasknuté žárovky u SPZ nechá kódováním jednoduše vypnout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
drura Odesláno Září 23, 2021 Autor Sdílet Odesláno Září 23, 2021 Díky za odpověď, zkusím se s někým schopným domluvit ať mě tu kontrolu vypne, protože mě už ten oranžový trojúhelníček celkem sere 😅 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kufik Odesláno Říjen 2, 2021 Sdílet Odesláno Říjen 2, 2021 Ahoj, podařilo se ti vyřešit? Já mám obdobný problém u osvětlení nohou za řidičem a za spolujezdcem. Světla poblikávala, tak jsem vyměnil žárovky. Stejný problém. Všiml jsem si, že když to světýlko trochu zmáčkne prsty, tak svítí více 🙂 Uvnitř toho světla je nějaký malý odpor. Mohl by to dělat on? Nevíte případně kde ve vagu vypnout kontrolu prasklé žárovky u osvětlení nohou? Děkuji ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David6 Odesláno Leden 27, 2023 Sdílet Odesláno Leden 27, 2023 Zdravím všechny. Nechci zakládat nové vlákno tak se zeptám zde. Snad to nebude vadit, když tak to smažte. Vlastním Škodu Octavii 3 1.6 TDI 77 kW model 2014. Zakoupil jsem originální LED do RZ 000 052 110. Teď na autě mám originály co tam byly 5N0943021A. Vyměnil jsem tyto za nové. Přes diagnostiku VCDS jsem udělal viz níže. Mám repasovaný origo kabel HEX-CAN. Aktivace osvětlení LED na SPZ Jednotka 09 (Cent.Elect) - 16. Security (313 47) - 10. Adaptation - (1) -Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25, 18-2*5W změníme na 43-allgemeine LED - (6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25, 100 změníme na 127 Bohužel vozidlo i nadále hází chybu na osvětlení spz. Nevíte kde je problém? Zkoušel jsem i najít v dlouhém kódování studené svícení LED v bitu 18 či v bitu 17, ale bohužel tuto variantu tam nemám. Už mě docházejí nápady. Už jen chybí RZ a auto bude komplet v LED. Díky všem za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 27, 2023 Sdílet Odesláno Leden 27, 2023 U bcm Bosch je třeba odpojit na minutu baterii a nebo nechat auto pár hodin uspat, obojí udělá restart jednotky bcm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
David6 Odesláno Leden 28, 2023 Sdílet Odesláno Leden 28, 2023 (upraveno) Vyměnil, nakódoval a abych nemusel odpojovat baterii tak nechám auto "spát". Odpoledne, když to stihnu, se na to podívám a zkusím, jak se povedlo a zda hází chybu. Předchozí chybu osvětlení jsem vymazal. Děkuji za radu a podám informaci jak to dopadlo. Edit: 28.01.2023 16:30 auto již nehází chybu, nastartoval jsem ho a chyba nevyskočila, děkuji moc za radu Upraveno Leden 28, 2023 uživatelem David6 0 Citovat Odkaz ke komentáři
