Dlouhý start
Ahoj všem , chtěl bych se zeptat, jestli už někdo řešil špatné startování. Občas trvá start i více jak 7vteřin. Co jsem tak četl jedná se o běžnou vadu za kterou může malá startovací dávka paliva, kterou tak nastavil přímo výrobce. Neřešil jste někdo změnu startovací dávky ? Nabízí se i větší úprava ( třeba zvednutí výkonu a úprava map), ale nepotřebuju nic takového. Kdyby měl někdo doporučení kde nechat změnit jen startovací dávku bubu moc rád. Díky
Hledal bych problém,proč se to děje a né zvyšovat startovací dávku.Je to pomoc dočasná.
U octavia 1 se dělo proto,že startér ztrácel otáčky-sluchem nebylo nic poznat.U Octavia II to bylo taky tak a ještě těsněním pod vstřikovači.U OIII jsem to zatím neřešil.
Ak ste to čítali://www.vw-club.cz/passat-b8-motory-diesel/zd-havejsi-start-a-chyba-start-stop-t348597-60.html, tak tam Motorpower vyslovil svoje stanovisko.Ja by som skusil to relé žhavenia - stačí zameniť s niekým komu to dobre chytá a posledovať, ak nie potom je problém v systéme railu  ale tam to už je lotéria o inom.
Upraveno uživatelem marian.marcin
  • o 7 měsíců později...
Mně to dělalo taky. Muselo být něco s olejovým ventilem přestavovače vaček. Pokud ti to dělá hlavně, po nějaké delší cestě, nebo když je hodně ohřátý olej a až cca 20h po odstavení auta, tak bych to viděl na ten ventil. Mně pomohl dvoufázový výplach od BG 109 a BG 120 a následně olej Castrol DPF 5W40.
Dobrý den,
viděl jsem Vaše video na YouTube ohledně výměny vstřiků motoru, poradíte mi prosím kde Vám prováděli výměnu vstřiků? Potřeboval bych přeměřit a přetěsnit vstřik u Octavie 3. Chtěl bych to svěřit někomu šikovnému a na videu je vidět, že pán tomu opravdu hoví.
Předem moc děkuji.
Vondrák
