Guest houmik Odesláno Prosinec 1, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2009 (upraveno) tak jsem tam dal Osram NB - za tu cenu neslo odolat. Pri potkavackach mi prijdou o chlup lepsi nez ty Elty +30, co jsem mel, ale na dalkovy je to rozdil hodne :) uvidime, jak dlouho vydrzi :lool: edit 6.prosince: tak tedy musim rict, ze jezdim par dni s Osram NB a cekal jsem, ze to bude lepsi 10 mesicu pred nima jsem tam mel Elty +30 % a mne subjektivne se zdaji byt lepsi vic toho vidim v noci Upraveno Prosinec 6, 2009 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 Chci se zeptat, co je lepší dát do mlhovek do OI místo obyč žárovek, aby lépe prosvěcovali mlhu? Je lepší tam dát H3 Osram Night Breaker (vyšší svítivost) nebo Osram Allseason (ty by měly svítit žlutě a tudíž i lépe prosvěcovat mlhu apod.) nebo máte někdo s něčím jinou dobrou zkušenost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Únor 27, 2010 Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 tak mlhy sem fakt nikdy neřešil(mám z nich denní) ale osobně si myslím že na mlhu ty žluté... ty NB mám v předních světlech a spokojenost ale do mlhovek bych si je asi nedal...tam potřebuju aby prosvitily mlhu..a vyšší svítivost je celkem zbytečná..takže byh dal ty Allseason 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 Díky za odpověď, taky mám v předních ty NB a jsem s nima opravdu spokojený a jako denní svícení používám led denní světla, ale chtěl bych aby ty mlhovky líp svítili v mlze (včera jsem jel v mlhe a nic moc...). Jinak si taky myslím, že ty Allseason by mohly být dobrý, protože by měli svítit do žluta (žlutá prý lépe prostupuje mlhou), ale nechci jen tak vyhodit peníze a tak si rád nechám poradit... Kdo má další nápady nebo zkušenosti tak napište ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Únor 27, 2010 Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 ono celkově ty mlhovky u OCT nic moc.....kdyby byly dole jaku u ostatních aut bylo by to na tu mlhu lepší... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 27, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 V tomto s tebou plně souhlasím ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dutch Odesláno Únor 27, 2010 Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 Co sa tyka ziaroviek: mam Oct II FL. 2009. Po 8 mesiacoch/47 000 km mi prestala svietit LP stretavacka a po troch dnoch aj ta PP.Vymenili v origo servise(neviem ake tam dali) ale na to ze cele dni jazdim s origo dennymi svetlami tak vela nevydrzali.Si myslim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
michalko Odesláno Únor 27, 2010 Sdílet Odesláno Únor 27, 2010 Vyskúšal som už viac žiaroviek, tak sa s vami podelím o skúsenosť. Ako prvé som musel dať ELTA s modrou bankou aby to svietilo akože tuningovo namodro ale kvoli katastrofálnej viditelnosti som sa s nimy rýchlo rozlúčil. Nasledoval OSRAM Silverstar. Vydržali asi rok a 20 000 km pri celodennom svietení. Svietivosť o mnoho lepšia ako klasika žluté. Nasledovali OSRAM NB a vydržali mi cca 10 mesiacov a asi 15 000 km pri stálom aj dennom používaní. Svietivosť majú perfektnú, lepšiu ako SS a svetlo je aj o niečo belšie. Určite sa vyplatí do nich investovať. Teraz skúšam BOSH XENON BLUE a farebne sú porovnatelné s NB aj keď svietivosť nie je až tak extrémna. Nedávno som mal zálusk na 100 W žiarovky s keramickou päticou ale nechal som si poradiť od elektrikára a aj od mudrejších na tomto fóre a nejdem to radšej riskovať. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FRANK Odesláno Březen 12, 2010 Sdílet Odesláno Březen 12, 2010 Já mám teď nově na předfaceliftu čiré L&K lampy s žárovkama Philips NightGuide a je to super posvíceníčko....Oproti původním originálním s obyčejnýma H4 je to rozdíl jako noc a den. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mysterx888 Odesláno Duben 15, 2010 Sdílet Odesláno Duben 15, 2010 kupil som si osram NB za 12.-€/par zatial 1200km no uvidim kolko to vydrz potom idem na SS. tak dnes koncil osram NB mal som to 3/4 roka ss je cenova rovnaka takze pojde zase do NB za 12.-€/par 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 15, 2010 Sdílet Odesláno Duben 15, 2010 taky myslim, ze je to celkem rozumnej kup :) pujdu do nich znovu, az mi odejdou - taky NB :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
liborer Odesláno Duben 16, 2010 Sdílet Odesláno Duben 16, 2010 ono celkově ty mlhovky u OCT nic moc.....kdyby byly dole jaku u ostatních aut bylo by to na tu mlhu lepší... Sice to sem úplně nepatří, ale jak je to s těma mlhovkama? Když mi nesvítí, stačí tam jen dát žárovky, nebo bych to musel i přivádět k vypínači? Nebo tam dokonce má být nějaká zástavba? Mám Ambientku, pujde to? ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Duben 16, 2010 Sdílet Odesláno Duben 16, 2010 Potrebujes svetla s hmlovkami (ked neboli, tak svetlo ma len zaslepku) vypinac svetiel s moznostou hmloviek kabelaz (priprava nebola) no a vsetko to pozapajat. Ja osobne by som radsej hmlovky dal do mriezok, origo umiestnene je to naozaj nic moc. Blizsie info v sekcii elektronika, alebo na SH ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Duben 16, 2010 Sdílet Odesláno Duben 16, 2010 Tak mě rupla teďkonc NB po cca asi 25000 km stálého svícení... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
notobi Odesláno Duben 16, 2010 Sdílet Odesláno Duben 16, 2010 Potrebujes svetla s hmlovkami (ked neboli, tak svetlo ma len zaslepku) vypinac svetiel s moznostou hmloviek kabelaz (priprava nebola) no a vsetko to pozapajat. Ja osobne by som radsej hmlovky dal do mriezok, origo umiestnene je to naozaj nic moc. Blizsie info v sekcii elektronika, alebo na SH :) od nevim přesně jakýho roku tam už částečná příprava je pozná to u elektriky spínače světel pokud je tak do 10cm od svorkovnice zaizolovanej volnej drát je tam příprava na autě u kterýho sem se s tim setkal byla Tour z roku 04 0 Citovat Odkaz ke komentáři
liborer Odesláno Duben 17, 2010 Sdílet Odesláno Duben 17, 2010 od nevim přesně jakýho roku tam už částečná příprava je pozná to u elektriky spínače světel pokud je tak do 10cm od svorkovnice zaizolovanej volnej drát je tam příprava na autě u kterýho sem se s tim setkal byla Tour z roku 04 Tam jsem jeste nekoukal, ale kdyz jsem se podival na svetlo, tak tam je privedeny kostreni i drat na zarovku (mela by tam byl H1 pokud se nepletu?) takze kouknu jeste na ten spinac a kdyz tam bude drat, tak ho staci jenzapojit do pinu 6 dat zarovky a melo by to jit? ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
notobi Odesláno Duben 17, 2010 Sdílet Odesláno Duben 17, 2010 do pinu 6 ne ten je pro světla na denní provoz po zapnutí světel tam nejde proud přední mlhovky jsou na 8 jestli sem dobře koukal do schema 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Duben 18, 2010 Sdílet Odesláno Duben 18, 2010 do mlhovky je H3 0 Citovat Odkaz ke komentáři
wog Odesláno Duben 19, 2010 Sdílet Odesláno Duben 19, 2010 od nevim přesně jakýho roku tam už částečná příprava je pozná to u elektriky spínače světel pokud je tak do 10cm od svorkovnice zaizolovanej volnej drát je tam příprava na autě u kterýho sem se s tim setkal byla Tour z roku 04 Mám Tour MR06 z Německa a příprava na mlhovky tam nebyla. Takže spolehnout se na to nedá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
liborer Odesláno Duben 27, 2010 Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 Chtěl jsem zprovoznit ty mlhovky, respektive je zapojit na denni sviceni, ale nevim jak vyndat spinac svetel, baych to mohl zapojit...poradte prosim nekdo :lool: Nechci si orvat palubku sroubovakem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
liborer Odesláno Duben 27, 2010 Sdílet Odesláno Duben 27, 2010 Tak už jsem na to přišl, ale zjistil jsme že v 8 pinu neni drat takže mám smůlu... :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
notobi Odesláno Duben 28, 2010 Sdílet Odesláno Duben 28, 2010 knoflík zamáčknout do spínače a pak jakoby zapnout obrysovky a jde pak vytáhnout 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vectom Odesláno Květen 18, 2010 Sdílet Odesláno Květen 18, 2010 Hoši ma někdo zkusešost s těmito:H4 OSRAM Cool Blue 12V - 55/60W ....http://www.tuning-centrum.cz/product/59698-autozarovky-h4-osram-cool-blue-12v---5560w-skladem-v-prodejne a nebo:PHILIPS žárovka H4 Blue Vision....http://autodily.oblibene.cz/12002-autozarovky/74216-philips-zarovka-h4-blue-vision-xenonovy-efekt/ uvažuji o koupi a nevím které.Dik :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Květen 18, 2010 Sdílet Odesláno Květen 18, 2010 tady je jedna z nich... http://data.idnes.cz/g/auto/infografika_autozarovky.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vectom Odesláno Květen 18, 2010 Sdílet Odesláno Květen 18, 2010 Aha tak asi koupim PHILIPS žárovka H4 Blue Vision potom dám vědet jak svítí :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Květen 19, 2010 Sdílet Odesláno Květen 19, 2010 Hoši ma někdo zkusešost s těmito:H4 OSRAM Cool Blue 12V - 55/60W a nebo:PHILIPS žárovka H4 Blue Vision uvažuji o koupi a nevím které.Dik Zdar pane. Philipsy a Osramy by měli být kvalitně na tom stejně. Já mám osobní zkušenost s Osramkami. Měl jsem Cool Blue a paráda. Pak jsem přešel na Silverstar. Řekl bych že Cool Blue dokázali daleko více "vytáhnout" . Silverstary svítí taky dobře, je více vidět kam svítíš,ale okolí (značky, zvěř) mě přijde že byly s CB vidět lépe. Teď jsem začal svítit NightBreaker a naprosto super. potkávačky jsou možná malonko horší než CB díky jinačímu zabarvení světla,ale dálkový nemaj chybu. A co se vydrže týče tak jsem teďka měnil NB po roce a cca 30ti tisících. A to jsem neměl denní svícení a dost toho najezdím za tmy.Takže nasvítily opravdu dosti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Maxim Odesláno Červen 6, 2010 Sdílet Odesláno Červen 6, 2010 ahoj,mám auto měsíc a půl a žárovky mi odešly po roce.Byly tam osramky ale nevím jaké. Když odešly, tak jsem se nedival co tam bylo, koupil jsem osram cool blue a při výměně jsem zjistil, že tam ty osramky už byly a teda xenonové světlo to asi nikdy nevidělo, je to stejně žluté jak normální žárovka, jen s poloviční životností. Chtěl bych něco co bude mít nádech modré a co bude dobře svítit. Nevíte někdo o něčem? Třeba od phillipsu ?? Díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Červen 6, 2010 Sdílet Odesláno Červen 6, 2010 Zdar.Já mám Philips blue vision H4 a taky to nemá očividné modré světlo.Při prvním pohledu se ti to jeví jakoby žádná změna v osvětlení neproběhla.Když se ale podíváš z větší dálky cca100m tak je vidět že světlo je jiné.Dobře je to patrné když potkáš auto kterému jedna žárovka prdla a řidič(neřešitel)to vyřeší tak že vymění blue vision za obyč.H4.Pak z toho auta udělá takovýho plechovýho "ŽIŽKU".Tady je už sice starší článek o modrých žárovkách ale za přečtení stojí-http://auto.idnes.cz/exkluzivni-test-modre-autozarovky-jsou-parodie-na-xenony-pnx-/automoto.asp?c=A080401_170845_automoto_fdv 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červen 15, 2010 Sdílet Odesláno Červen 15, 2010 Maxim: Tak tak... dej si do jednoho CB a do druhýho klasickou H4 a pak porovnávej :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Červen 25, 2010 Sdílet Odesláno Červen 25, 2010 Zdarec všem, Už ve felicii jsem používal Philips Extreme Power. Byli sice dost drahý cca 500kč za kus ale nemohl jsem s nimi být víc spokojený. Super světlo a vydrželi mi asi rok a půl a pak šla z baráku. Hned jak jsem pořídil Octávku koupil jsem je znova a opět spokojenost. V zimě mi ale bohužej jedna praskla tak jsem koupil Osram NB. Jak dlouho vydrží uvidíme časem. Ale porovnám-li Osram NB a Philips EP po světelné stánce tak Philips jenoznačně vede. Už mám koupenou novou sadu tak jak NB prsknou jdou opět EP. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
