Stormyho černé TDičko
18ky jsou 18ky, a ty tvoje jsou navíc ještě moc fajnové, ty by se mi taky líbily. Jsem zvědavý na ten tvůj kufr, nedovedu si to úplně dobře představit, lepší foto nemáš? To jsi kvůli tomu musel asi nastříkat celý kufr, ne? Ty tvoje úpravy se mi líbí, žádné serepetičky navíc a spíše ještě ubíráš a tím auto zjednodušuješ až skoro k dokonalosti.
Díky Libore, Kufr nafotím až bude čisté auto. Lakovat se musely celé páté dveře. Ale vzhledem k tomu, že borec prodloužil hranu na kufru excelentně a znak jenom zakitoval, budu muset akci se znakem znovu zopakovat. Pokud to totiž není zavařené a je to jenom zakitované, popraská to kolem a jdem to nechutně vidět - a to se mi právě stalo :)
On asi Roman a někteří další nechápou,že tady nikdo nesoutěží o nejlepší kola ale dělá si auto tak jak se mu líbí. ( a ne podle druhých ) :) :o
That´s right Brother ;)
Stromy kolik ty máš ET na těch tvejch kolech? :o
Má pravdu ten Michal :(
