Správná lamda sonda pro 1,6 74kw AKL motor 98 r.v.
Zdravím, dnes jsem měnil lambdu, která už delší dobu vykazovala problémy. Prodejce mi prodal tuto Lambda sonda FEBI BILSTEIN 36892, že je vhodná do této octávie 1. Lambdu jsem namontoval, vymazal přes diagnostiku chyby a zkusil projet. Některé projevy zmizely až na spotřebu, která se mi zdá velká. Koukal jsem po internetu na tuto lambdu a ta má v popisku, že je vhodná pro některé fabia 1,2  a roomster, nikde ani zmínka o octavii 1. Proto se ptám někoho znalého, jestli ji můžu mít i v octavii 1 motor AKL ,1,6 74 KW. 98r.v. Našel jsem na netu originál: Lambda sonda BOSCH 0 258 005 079, ale jestli tam může být ta Febi, abych jí zbytečně nevymontovával zase ven. A ještě jedna technická ,nemusí se po výměně lambdy, v diagnostice adaptovat na novou. Chyby jsem smazal, ale tu adaptaci jsem tam nenašel. Třeba u peugotu 307 tam ta adaptace po výměně je. Jinak díky za odpovědi.
Tak zatím jsem to nevyřešil, ovce žere po výměně lambdy jako tank. Připojil jsem se dnes na diagnostiku a toto mi to vypísalo:
Elektronika motoru
65535 - systém ok( pokuď je závada stále zjevná, zkontrolujte řídící jednotku a kabeláž).
00537 - Regulace pomocí lambda-sondy- Trvale
Nějaké rady ,které by mě navedly na správnou cestu. Jsem nalomený, že koupím orig, lambdu, která tam má být. Už se v tom docela koupám, nahrnulo se mi v tomto týdnu vícero problémů. Tak mějte se mnou trpělivost.😉
