Michal2211RS Odesláno Duben 3, 2022 Sdílet Odesláno Duben 3, 2022 Zdravím, chtěl bych se zeptat. Nemáte nějaké zkušenosti s možnými úniky oleje? Měl jsem hodně blbě přetěsněné ventilové víko tak jsem ho přetěsnil nově zároveň vyměnil olej. Od výměny mám najeto cca 150km a od vrchu rysky se mi ztratil olej už o dva řádky těch teček. Pod autem to není, přepadová hadice od turba to taky není, měl jsem sundané hadice k intercooleru tam taky nic, auto ani nedýmí modře. ( za studena teď jak je chladno tak to chvíli dýmí, ale tak to je klasika) . Dostal jsem tip že by to mohlo být odvětrávání víka ventilů, ale to se mi nějak nezdá. Za případné tipy budu rád. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Duben 3, 2022 Sdílet Odesláno Duben 3, 2022 Pokud to teče někde mimo motor, tak to musí být vidět. Bývá to víko venilů, napínák, olejový filtr/držák olejového filtru. Každopádně to by bylo vidět. Pokud to neprosakuje ven z motoru, tak to olej žere. Jestliže jsi dostal tip na odvětrání, tak jsi se na to měl zaměřit a nechat své pocity stranou. Za sebe Ti řeknu, že pokud není odvětrání ve 100% stavu, nemá smysl pátrat jinde. Tyhle motory na odvětrání "trpí". Ať už jde o hadice, které mají nejlepší roky za sebou nebo o odvětrávací ventily (jeden pod sacími svody, druhý na sací hadici), které mají také určitou životnost. Začal bych odvětráním a minimálně ventil pod svody bych preventivně vyměnil, protože většinou býval problém v něm. Pokud nefunguje, jak má, může klidně olej odsávat. Ten na sací hadici v takové míře neodchází. Pokud nebyly měněné ani hadice - zejména to koleno na vývodu z kliky, tak by stálo za to se na něj také zaměřit a klidně ho vyměnit. 1 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal2211RS Odesláno Duben 4, 2022 Autor Sdílet Odesláno Duben 4, 2022 před 23 hodinami, LadikRS napsal: Pokud to teče někde mimo motor, tak to musí být vidět. Bývá to víko venilů, napínák, olejový filtr/držák olejového filtru. Každopádně to by bylo vidět. Pokud to neprosakuje ven z motoru, tak to olej žere. Jestliže jsi dostal tip na odvětrání, tak jsi se na to měl zaměřit a nechat své pocity stranou. Za sebe Ti řeknu, že pokud není odvětrání ve 100% stavu, nemá smysl pátrat jinde. Tyhle motory na odvětrání "trpí". Ať už jde o hadice, které mají nejlepší roky za sebou nebo o odvětrávací ventily (jeden pod sacími svody, druhý na sací hadici), které mají také určitou životnost. Začal bych odvětráním a minimálně ventil pod svody bych preventivně vyměnil, protože většinou býval problém v něm. Pokud nefunguje, jak má, může klidně olej odsávat. Ten na sací hadici v takové míře neodchází. Pokud nebyly měněné ani hadice - zejména to koleno na vývodu z kliky, tak by stálo za to se na něj také zaměřit a klidně ho vyměnit. Ok, děkuju moc. Zkusím se na to podívat a jistě dám vědět. 🙂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
