dálkové ovládání
zdena456
Dobrý večer
Potřebuji poradit mám škodu Octavii 1 r.v.2001 1.9 tdi. Mám problém s dálkovým ovladačem od centrálního zamykání. Vybíjí se mi baterka nevidrží ani 24 hod. Dálkové ovládaní jsem už vyměnil za jiné a ejhle po 14.dnech se to opakuje. Prosím o rady a tipy jak to opravit.
Díky za rady  Zdena
