Creedy Odesláno Červenec 7, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2022 (upraveno) Zdravím chlapci, řeším už delší dobu problém se svojí ovečkou, kope mě do brzdového pedálu a vibruje do volantu. Brzdy jsou komplet měněné při asi 410 tisících km, teď má ovečka 424 tisíc. Nekope to hned od začátku ale teď už delší dobu. Brzdy zarezlý nejsou a třeny jsem už měl mezitím dole a jsou rozhýbaný a promazaný. Takže mi to přijde jako zvlňený kotouče (což mi nepřišlo když jsem je měl dole ale to asi nemusí být vůbec viditelný hádám). Ale nechce se mi vyměnit ještě kloudný kotouče jen proto abych zjistil že jimi to nebylo. Pár lidí mi říkalo že by to mohly být taky ložiska (hlučný mi nepřijdou). Poradíte mi jak to nějakým způsobem rozlousknout co to dělá? Nejsem žádnej mechanik... PS: Brzdy byly komplet ATE a vizuálně vypadají že mají stále většinu životnosti před sebou Upraveno Červenec 7, 2022 uživatelem Creedy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Červenec 7, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2022 Moc odpověďí nečekej , ale zkus to tu prohledat . Nenapsal jsi jaký je to auto/motorizace/brzdy . Tipuju že 280 . Pokud se takový problém projeví a chceš ho skutečně odstranit je to finančně náročné . Buď zajet kde mají soustruh na kotouče (aparát se dává přímo na auto/náboj ). Nebo kompletní repase podvozku. Tj kotouče desky ložiska silentbloky. A není na 100% zaručeno že se to odstraní . Co funguje nejlíp je přestavba na brzdy 288 . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Creedy Odesláno Červenec 7, 2022 Autor Sdílet Odesláno Červenec 7, 2022 před 1 minutou, Patrik77 napsal: Moc odpověďí nečekej , ale zkus to tu prohledat . Nenapsal jsi jaký je to auto/motorizace/brzdy . Tipuju že 280 . Pokud se takový problém projeví a chceš ho skutečně odstranit je to finančně náročné . Buď zajet kde mají soustruh na kotouče (aparát se dává přímo na auto/náboj ). Nebo kompletní repase podvozku. Tj kotouče desky ložiska silentbloky. A není na 100% zaručeno že se to odstraní . Co funguje nejlíp je přestavba na brzdy 288 . Co se týče toho co jsem nenapsal - Octavia I (1998) 1.9 TDi (AGR), brzdy si myslím že 280 ale neměřil jsem je (a nemůžu najít nějaký info podle čeho se dávali jaký rozměry)... Co obnáší přestavba na 288? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Červenec 7, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 7, 2022 Těhlice, držáky brzdiče , brzdiče , desky kotouče . Bazar/vrakoviště . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Creedy Odesláno Červenec 8, 2022 Autor Sdílet Odesláno Červenec 8, 2022 (upraveno) před 16 hodinami, Patrik77 napsal: Těhlice, držáky brzdiče , brzdiče , desky kotouče . Bazar/vrakoviště . Jinak co se týče repase předku ono toho je dost udělaného tzn. čepy řízení, tyčky stabilizátoru, tlumiče s uložením, brzdy také, takže pokud ty kotouče nejsou zkroucené tak zbývají příčná ramena (nebo alespoň puky v nich) a ložiska... Upraveno Červenec 8, 2022 uživatelem Creedy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Červenec 8, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 8, 2022 Ty kotouče, pokud to bude mít smysl, přestružit . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červenec 8, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 8, 2022 Ramena + uložení napravnice dodělat. Stacet kotouče je k ničemu, budou ještě tenci a zkroutí se o to dřív. Taky to může dělat uložení zadní nápravy. Ale zadek vyloučis snadno. Každopádně stačilo nebejt línej jak ves, věnovat asi tak dvě minuty hledání a všechno jsi si tu přečetl... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dr. Doktor Odesláno Červenec 9, 2022 Sdílet Odesláno Červenec 9, 2022 tohle jsou podle mě tutově kotouče... může to být jen bordel mezi kotoučem a nábojem, ale pokud to začalo postupně tak to pochybuju. Za sundání a očištění ale nic nedáš. Pokud to bude dělat furt tak jedině přesoustružit nebo nový. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
