Divné zvuky při couvání DSG 6° Scout 135kW
Zdravím všechny.
Mám Scouta 2.0TDi 135kW tv.2016, nájezd 91tis. Teď se mi objevil problém s DSG. Při zařazení R do kopce se auto pomalu rozjede, zacuká a ozývají se silné kovové zvuky. Není to vždy, ale dost mě to znervózňuje. Na diagnostice Carista žádná závada není. Jinak je převodovka ok, dopředu rádi krásně. Olej byl měněný před třemi lety na 57tis km. Čím by to mohlo být? Díky všem za pomoc.
  • o 6 měsíců později...
Ahoj, poriesil si tvoj problem? Mal som so svojim Scoutom nieco podobne. Problem bol s tym makkym hlinikovym krytom, ktory bol velmi blizko kardanu. Pri urcitych otackach a iba pri zaradenej spiatocke sa objavil ten divny zvuk. Ked bolo auto na zdvihaku, samozrejme, ze  sa zvuk neobjavil. Mne striekali podvozok a kvoli tomu demontovali ten hlinikovy kryt. Ked ho nasledne zalozili, asi ho trosku prehli a problem bol na svete.
Ahoj.
Problém jsem přestal vyhledávat a nijak extra, kromě výměny oleje a diagnostiky na VCDS jsem s tím nedělal. Na diagnostice vyskočila jakási sporadická chyba "čidla snímače řadící páky", která se vymazala a dále se udělal reset převodovky. Od té doby problém se zvukem párkrát nastal, ale vždy, když jsem se pokusil to nějak zdokumentovat na video, tak se jako na potvoru nic.
Naposledy mi to ale přišlo tak, že někdy, zcela nepravidelně, se při rozpojení spojky jen při té zpátečce do kopce, po ubrání plynu, jakoby hlasitěji spojky rozpojí a udělá to tu "ránu". Uvidíme, jestli se mi to povede nějak zadokumentovat.
Jinak zatím nevim, moc to neřeším, jezdím dál. Nikdo si s tím zatím neví rady.
