Blue RS
Tak jen pro info. Kdyz jsme vymenili zadni brzdy za vetsi tak se objevily vibrace ve volantu nekde kolem 100-120km/h. Prevazil jsem kola a bylo to trosku lepsi. Pak jsme vymenili predni brzdy za vetsi a objevili se jeste vetsi vibrace. Myslel jsem si jestli treba nestoji kotouce za ho*no. Ale nakonec to bylo prednima loziskama. To bych teda netipoval. Ale je to vyreseno. Jeste jsme udelali komplet zadni napravu abych mohl udelat geometrii.
před 1 hodinou, MorDecaY napsal:
nebudeš tam dávat tu od Barteku ?
A setrvačník od nich nechceš ? Aby jsi to měl komplet a vydrželo to, aniž bys co 2k km měnil origo spojku 😄
Davam tm spojku od Barteku. Ale sadu bez setrvacniku. Sadu co jsem koupil je na origo dvojhmotu. Nechtel jsem davat jednohmotu. S tim by se uz blbe jezdilo. Jsou dve moznosti. Bud tu co jsem koupil ja a nebo pak uz jen jednohmotu.
před 15 minutami, MorDecaY napsal:
Aha, jsem myslel, že mají v nabídce i dvojhmoty.
Při nejhorším se dá jít cestou zahraničí. ACT apod. Prostě ty velké značky.
Určitě budou mít něco na gen.2 EA888
Vsak tohle je na gen2 EA888. Ja si myslim ze nad 550Nm proste bude potreba jednohmota ktera vic snese. Pokud chces velkej vykon tak proste musis neco objetovat.
před 4 minutami, Raedon napsal:
https://www.bar-tek-tuning.com/2-0l-mqb-sport-clutch-kit-smf
No, já to myslel tak, že někde někdo určitě prodává dvoj hmotu.
Viděl jsem dost videií borců z Muryky, že mají na svých buildech "double clutch". A buďto to je doslova dvojitá spojka, nebo dvoj hmota, ale řešení určitě existuje.
Nebo zkus napsat klukům do LKM, jsou to frajeři v Brně na TSIčka https://www.facebook.com/lkmperformance
A pokud nebudou vědět, tak https://www.autowerks.cz/, taky frajeři, jen z Prahy 🙂
Myslím, že jsem ti o nich už jednou psal, ale rád je doporučím znova.
Pokud to s tím motorem myslíš vážně, tihle jsou sázka na jistotu.
před 54 minutami, MorDecaY napsal:
Diky znam je. Jde o to ze mam sam servis a vse si muzu udelat. Prace je nejdrazsi. Ale dlouho jsem delal Volvo a o Skodovce moc nevim a ucim se. O LKM jsi me uz psal a vim ze jsou dobri. Ja uz mam nejaky setup na K04 s tim ze bych udelal par veci navic. Ale castka je nekde kolem 100.000kc. Takze to vychazi cca 1hp = 1000kc. A to je uz mazec. Ale kdyz budu kupovat veci po castech tak to nebude tak bolet. Na druhou stranu co mam ted v aute celkem staci. V dnesnim provozu je to akorat. K04 spis bude jen pro ten pocit :-)))))
před 22 hodinami, Raedon napsal:
Dnes probehla vymena spojky od Bar-tecu a stabilizatoru od Eibachu. Spojka je tuzsi ale da se bezproblemu jezdit. Stabiky parada. Uplne jina zpetna vazba od rizeni. Super. Doporucuju.
Tak stradame plany na pristi rok. Puvodne jsem chtel jit do K04 ale asi to bude neco vetsiho. I kdyby to melo trvat 2-3 roky. Letos jeste objednam kovane pisty + ojnice a komplet sadu na hlavu motoru ktera snese az 1000hp.
https://www.bar-tek-tuning.com/ea888-gen2-cylinder-head-high-boost-kit-ferrea
https://www.bar-tek-tuning.com/forged-piston-con-rod-kit-mahle-race-v2-2-0-l-tsi
Pak nasledne vetsi pumpa do nadrze ,vstrikovace,vysokotlake cerpadlo.
https://www.bar-tek-tuning.com/20l-tsi-ea888-rsx-injectors-kit-bar-tek
https://www.bar-tek-tuning.com/2-0l-low-pressure-upgrade-fuel-pump#reviews-tab
https://www.bar-tek-tuning.com/upgrade-high-pressure-pump-2-0-l-tsi
No a pak snad uz jen vybrat turbo.
Nejspis me bude cekat i samosvor a pohledat nekoho kdo dela neco do prevodovky. Cesta to bude dlouha ale snad to bude stat za to.
    • Tak to bylo poloosou která byla nova -vadný kus.    :d vyřešeno ještě silentblok motorolu ze zdola a je to jak nový auta  On jak sundal ty poloosy , které byly ještě  original neměneny  nájezd auta 450k :Dd tak se to dalo zpět, ale již byly špatné jen se ulehli a potom  už dělali problém.    dnes přišla nová poloosa a nasazena a v pohodě.    jen silentblok ze zdola co drží motor nebo převodovku udělat geometriii a muže se zase jezdít dál.   díky
    • Jestli, asi nejspíš, uvolnili motor, poloosy z náboje , a potlačili auto . A tím zničili ložisko náboje .
