Blue RS
V 16. 10. 2024 at 12:08, MorDecaY napsal:
Mega dobrý.
Jaký budeš mít zajížděcí proces?
Uz mam najeto 1500km. Musel jsem jezdit tak max do 3000ot a klidna jizda. V utery jdu na nahrani mapy do LKM performance. Revo uz ne. Mel jsem ho sice zaplacene v cene kitu ale firma RSR performance je tak trosku …..nechci to komentovat. Bude se merit i vykon tak pak prilozim graf. Doufam ze vse pujde v pohode.
Tak po delsi dobe dame zase prispevek. V lonskem ro e jsem se pustil do go motoru s tim ze uz dame K04 a pujdeme na soft. Go probehla a slo se na chipovani. Pri testovani se motor potkal. Myslel jsem ze se zblaznim. Hlavne jsem chtel vedet kde byla chyba. A ta se nejspis nasla u motorare ktery me delal hlavu a pouzil nekvalitni sedla na ventily. Takze hlava sla ke klukum z lkm performance a ta prace je uplne nekde jinde nez u predesleho motorare. Pred par dny jsme auto dali do kupy a pojedu tento tyden znova na nahrani mapy na K04. Snad vse probehne uz bez komplikaci. Drzte palce.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
