1.6 MPi 74kW
zkus zkotrolovat vsechny hadice, zda-li ti to nesaje vzduch, ja jsem mel taky vykon v haji, sem tam blikla kontrolka poruchy motoru a ejhle, dira v hadici v sani pred vickem ze spodu, kde jsem to nahmatal rukou a druha trubka byla vejpul, co vede z vicka do motoru ( trubka odvetrani). zafacovat, utesnit a je po problemu nebo ti ukaze néco vag.
Ja mam teraz iny problem s vykonom, obcas (nepredvidatelne a nastastie dost zriedkavo) mi pocas jazdy akoby "vypadne" motor. Zrazu netaha, postupam po plynovom pedali a po chvilke zasa ide ako predtym. Keby som vyradil, tak tusim zdochne.
Kedze to ma este lankovy plyn, tak ma napada, ci nebude nacaty potenciometer v klapke, to zasa ale by robilo pravidelne.
Teraz to robi niekedy 2x denne, inokedy je aj mesiac pokoj. :rolleyes:
On je rozdíl v zobrazované volnoběžné spotřebě na předface a face octách. U předface se nezobrazuje litry/hodina, ale zobrazuje se pořád litry/100 km, takže u předface se ukáže např. těch 4-8 litrů (to samé je i u mě a mám všechno v pořádku) a face octa se přepne do toho režimu litry/hodina a ukazuje např. těch 0,7-0,9 litrů ;)
Zdravím, mám stejný problém se ztrátou výkonu a s občas se studenými starty. Mám motor 1,6 74kW AKL rok 2000 (facelift). Už jsem vyměnil škrtící klapku, lambdu sondu, teplotní čidlo a všechny provozní filty. Auto jsem měl napíchnuté na VAG a žádné závady hlášeny nemám. Nevím co s tím, jo a ozívá se mi klepání z místa znázorněné na fotce tam co je to víčko (kolem to je dost mastné). :smich:
po delší odlmce se tu zas ukazuji.. tak chalani já se rozhodl pro repas motoru šla dolu hlava písty ven, nová těsnění kroužky, gufera těsnění pod hlavu... dalo se to zas zpět najel jsem cca 300 km a nově nalitý olej byl fuč, tak vše zas rozebrat zjistilo se, že gufera jsou vadná dala se nová a i potom to zlobilo olej to žere pořád teď je tam 15W40 a ztráta oleje se pořád projevuje... co b\y s tím sakra mohlo bejt. nevim co v tom servisu dělaj :palec:
