MartinSor Odesláno Leden 2, 2023 Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 Zdravím, Octavia 3 , 2.0 TDI 11Okw, DSG, najeto 203t.km Auto nepouští regeneraci DPF filtru. Ani aut.servis si s tím neví rady. Filtr je prý Ok. Veškeré teploty a tlaky jsou v pořádku. Jde pustit pouze nucená regenerace přes diagnostiku a filtr vypálí na cca 3g. po ujetí cca 200km se filtr rozsvítí a po 3 neúspěšných regeneracích se rozsvítí i žhavení, ale auto jede normálně a není v nouzáku. Nějaké rady prosím? Už nevím co s tím. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 2, 2023 Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 Neúspěšná regenerace znamená, že jsi ji nedokončil? Nebo nejsou splněny podmínky pro regeneraci DPF. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinSor Odesláno Leden 2, 2023 Autor Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 Dle mechanika auto regeneraci vůbec nepustí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 2, 2023 Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 Pokud diag.motoru hlásí nějakou chybu,je málo paliva,není dosažena určita teplota atd,regenerace se nespustí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinSor Odesláno Leden 2, 2023 Autor Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 před 8 minutami, cosby napsal: Pokud diag.motoru hlásí nějakou chybu,je málo paliva,není dosažena určita teplota atd,regenerace se nespustí no právě, že je vše v pořádku. Žádná chyba na diagnostice, teploty ok, tlaky ok... to je právě ta záhada 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 2, 2023 Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 Je auto po čipu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinSor Odesláno Leden 2, 2023 Autor Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 před 3 hodinami, cosby napsal: Je auto po čipu? Není 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Leden 2, 2023 Sdílet Odesláno Leden 2, 2023 tak je to divné.Znova kontrola v měřených hodnotách.Jaký je obsah oil popílku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
