Octavia 1.6 74kw výměna výfuku , za jízdy škube a kolísají Otačky divně to Piska
Zdravím, chci se zeptat zda se někdo setkal s tímto problémem mam Octavia 1,6 74kw , nedávno jsem měnil Nový střední a zadní tlumič výfuku,5 dní jezdilo krasně pak jeden den auto stalo přes noc , druhy den nastartují zařadím kvalt a auto chcípne vůbec nechtělo jezdit při Vysokých otáčkach a vice plynu se Málo rozjelo ale jako by se auto dusilo a kolísají otáčky tak při diagnostice psala váha vzduchu a snímač teploty Vše vyměněné ale pořad Stejné pak my jeden mechanik poradil z kontrolovat svičky ty jsem koupil radši novy Cívka a kabely novy , saní , vyčistil skřtici klapku při vyměněné pořad Stejný auto hned chcípne a ma divný zvuk jako by pískal řemen , tak jsem znovu pro jistotu z kontroloval výfuk spatně těsnil Strední díl výfuku tak vyměněné spojky a lamda měněná auto už startuje nechci pa ale pořad kolísají otáčky a za jízdy to škube setkal jse stim někdo diky za nějaké Rady
Vzhledem k tomu, co vsechno mas vymeneny je to trochu vesteni. Jaky mas rok? Napadaji me tesneni (takove tenke jak gumicky na igelitak) mezi blokem motoru a sanim. Casem zpuchri. A jestli mas vyrobu do roku 1999, tak jsou tam jeste ty spatny. Pripadne praskly vlnovec na prvnim dilu vyfuku?
Ročník 98 , tež mě napadl ten vlnovec  určitě na to mrknu ale rady od ostaních pry kdyby tam byla nějaká vada dira nebo cokolív tak by měl pry zvuk jako traktor nato že jsou tam jsou 2 vyfuky a cely zatesněné tak je auto celkem tiché až na ten řemen sem tam piska když přidam plyn po zahřatí přestane  ale určite mrknu a uvidime
Na 1998 aute jsem ty gumicky kdysi menil a chovalo se to podobne. Mechanik to hledal tyden, auto trochu hvizdalo. Nasli to tak, ze jeden lezel s uchem na motoru a druhej s nim pomalu jezdil po arealu a nasli, kde to piska. Tim nerikam, ze to je ono, ale tohle se mi stalo 🙂 Vlnovec mi rupnul asi po trech letech, ale zvuk melo tenkrat auto myslim normalni, zadny piskani nebo traktor, jen na volnobeh drzelo otacky kolem 4000. No drzim palce!
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
