ItzSkipy Odesláno Únor 14, 2023 Sdílet Odesláno Únor 14, 2023 Čau, mám problém po studeném startu, když ráno nastartuju, tak při rozjezdu auto ztrácí otáčky, musím přidat víc plynu aby jelo, pokud při otáčkách do 2000 dám plný, auto začne cukat a nemá výkon, až nad 2000 přestane cukat a jede “normálně”, ale po zahřátí vody na cca 60-65 stupňů se tohle už nestane, nevíte, čím by to mohlo být? Díky za každou radu! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 15, 2023 Sdílet Odesláno Únor 15, 2023 Mas chudou smes, proto se motor za studena dusi (cuka) a za tepla uz jede dobre. Zkus vymenit cidlo teploty vody a uvidis. Vetsinou to cidlo odchazi a pak to dela neplechu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ItzSkipy Odesláno Únor 17, 2023 Autor Sdílet Odesláno Únor 17, 2023 Čidlo jsem teda vyměnil, žádná změna, nemůže to být škrticí klapka? Ukázal by něco vag? Všechno to jen v nízkých otáčkách 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Únor 17, 2023 Sdílet Odesláno Únor 17, 2023 Co diagnostika? Resp hodnoty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ItzSkipy Odesláno Únor 17, 2023 Autor Sdílet Odesláno Únor 17, 2023 Na vag zachvíli pojedu, tak uvidím, proměřím hodnoty a dám vědět 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Únor 17, 2023 Sdílet Odesláno Únor 17, 2023 Ono to chce si i něco primitivního sehnat a prověřit ještě před prvním startováním.......... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
