Nesvítí pravé zadní světlo.
Dejv01
Zdravím skupino mám Octavii liftbacka rv. 2000
Mám problém se zadními obrysovými světly. Tedy nesvítí mi jenom obrysové světlo na pravé straně (všechno ostatní funguje- mlhovky, zpátečka, blinkr.
Nejdříve mi nesvítila ani přední obrysovka, vyměnil jsem pojistku a už svítí.
Spínač jsem taky zkoušel měnit, problém přetrvává.
Dával jsem i jinou celou patici se žárovkami, ale problém nezmizel.
Nějaké nápady?
před 11 hodinami, Patrik77 napsal:
Tak se podívej jak je připojený. Jestli jako origo svorkovnicema , nebo prasácky - čokoláda, samořezný spojky .
Je to připojena svorkovnicema. Teď mám ještě jeden poznatek. Včera mi nesvítila ani práva obrysovka v předu, taky práva strana. Výměnil jsem pojistku zpětných světel. Potom se přední obrysovka rozsvítila, ale zadní světlo bylo pořád zhasnutý. Dneska opět nesvítí přední obrysovka ( pojistka těch zpětných světel je v poho) Dále jsem v zádu u pravého světla proměřil, zda tam jde proud. Proud jde, jak to těch patic, tak i do svorkovnice. Ale prostě, ať tam dám ledku nebo normální žárovku, tak to nesvítí
před 18 hodinami, Patrik77 napsal:
Máš tažný ?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
