kaur Odesláno Září 4, 2023 Sdílet Odesláno Září 4, 2023 Ahoj všem,omlouvám se, že píšu do Octavie, ale nikde nemůžu najít servisní dílenskou příručku měřených hodnot ve VCDS pro Touran 1.4 TSI 2009 CAVC. Mám nevyhovující emise. Výměny zapalovací cívky, svíčky, ventil odvětrání nádrže, lambda sondy před i za katalyzátorem. Když dělám readiness tak mi to skončí na katalyzátoru.000370 - rada valcu 1: system odměřování paliva P0172 - 000 - system příliš bohaty.Následně když s tím jezdím, tak to hodí chybu 001056 - rada valcu 1: katalyzator P0420 - 000 - mala ucinnostV měřeném poli 31 lambda řízení ukazuje při zvýšených otáčkách aktuálni 0,94, když pustím plynový pedál, tak to při doběhu otáček skočí na 3,98. Tahle hodnota by se měla pohybovat kolem 1,0.Nevím jaké by měly být měřené hodnoty, abych zjistil co je špatně. Diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cico86 Odesláno Září 5, 2023 Sdílet Odesláno Září 5, 2023 mozno mimo trosku ale nemozes mat niekde prasknuty vyfuk??? ja som mal podobne problemy hadzalo chyby na katalyzator, lamdy, NOx lambdu, a nakonec bol prasknuty vlnovec a nasaval si falosny vzduch a rozhodilo komplet hodnoty(hodnoty nedavali zmysel cez diagnostiku) ...po vymena vlnovca sa hodnoty vratili do normalu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
