rufik133 Odesláno Září 13, 2023 Sdílet Odesláno Září 13, 2023 Ahoj kluci z ničeho nic při jízdě ztráta výkonu ale nepadlo do nouzového režimu, motor jede jako SDI bez turba a ještě k tomu delší dobu točí při startu což vždy na drc po výměně startéru před cca rokem. Kontrola hadiček jsou v pohodě a výměna ventilu N 239 bo mi odpadl na svody tak se trochu spálil ale nepomohlo tak nevím po čem jít, v sobotu budeme s kolegou měnit rozvody a víko ventilů plus EGR ventil, víko protože nefunguje epcv ventil na odvětrávání na víku ventilů, díky za každou radu 👍😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Září 16, 2023 Autor Sdílet Odesláno Září 16, 2023 V 13. 9. 2023 at 18:48, rufik133 napsal: Ahoj kluci z ničeho nic při jízdě ztráta výkonu ale nepadlo do nouzového režimu, motor jede jako SDI bez turba a ještě k tomu delší dobu točí při startu což vždy na drc po výměně startéru před cca rokem. Kontrola hadiček jsou v pohodě a výměna ventilu N 239 bo mi odpadl na svody tak se trochu spálil ale nepomohlo tak nevím po čem jít, v sobotu budeme s kolegou měnit rozvody a víko ventilů plus EGR ventil, víko protože nefunguje epcv ventil na odvětrávání na víku ventilů, díky za každou radu 👍😉 Ahoj kluci odpojil jsem váhu vzduchu a jezdil s tím celý den, nic se neděje žádná změna motor jede bez turba a startuje stejně jak jsem popisoval, V 1. 1. 2023 at 20:11, rufik133 napsal: Uvažuji o výměne tlumičů a per na svojí Octavii combi 1 4*4 1,9 tdi pd, nevím co za značku děkuji za rady a odkazy na dobrou koupi a ještě jakou značku horního uložení i s ložiskem právě kvůli tomu uložení budu dělat celý proces vlastně nejenom kvůli tomu ale i tak moc děkuji Martin V 13. 9. 2023 at 18:48, rufik133 napsal: Ahoj kluci z ničeho nic při jízdě ztráta výkonu ale nepadlo do nouzového režimu, motor jede jako SDI bez turba a ještě k tomu delší dobu točí při startu což vždy na drc po výměně startéru před cca rokem. Kontrola hadiček jsou v pohodě a výměna ventilu N 239 bo mi odpadl na svody tak se trochu spálil ale nepomohlo tak nevím po čem jít, v sobotu budeme s kolegou měnit rozvody a víko ventilů plus EGR ventil, víko protože nefunguje epcv ventil na odvětrávání na víku ventilů, díky za každou radu 👍😉 V 13. 9. 2023 at 18:48, rufik133 napsal: Ahoj kluci z ničeho nic při jízdě ztráta výkonu ale nepadlo do nouzového režimu, motor jede jako SDI bez turba a ještě k tomu delší dobu točí při startu což vždy na drc po výměně startéru před cca rokem. Kontrola hadiček jsou v pohodě a výměna ventilu N 239 bo mi odpadl na svody tak se trochu spálil ale nepomohlo tak nevím po čem jít, v sobotu budeme s kolegou měnit rozvody a víko ventilů plus EGR ventil, víko protože nefunguje epcv ventil na odvětrávání na víku ventilů, díky za každou radu 👍😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Září 17, 2023 Autor Sdílet Odesláno Září 17, 2023 V 13. 9. 2023 at 18:48, rufik133 napsal: Ahoj kluci z ničeho nic při jízdě ztráta výkonu ale nepadlo do nouzového režimu, motor jede jako SDI bez turba a ještě k tomu delší dobu točí při startu což vždy na drc po výměně startéru před cca rokem. Kontrola hadiček jsou v pohodě a výměna ventilu N 239 bo mi odpadl na svody tak se trochu spálil ale nepomohlo tak nevím po čem jít, v sobotu budeme s kolegou měnit rozvody a víko ventilů plus EGR ventil, víko protože nefunguje epcv ventil na odvětrávání na víku ventilů, díky za každou radu 👍😉 Ahoj kluci, takže jsme zdárně vyměnily rozvody, víko ventilů a EGR ventil, vyčistily sání, vyměnily všechny podtlakové hadičky, zkontrolovali jsme baňku na regulaci turba a všechno v pořádku, tyčinka od baňky se hýbe úplně v pohodě, už nevím po čem jít a vidím že vy taky ne, škoda i tak děkuji Martin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Patrik77 Odesláno Září 18, 2023 Sdílet Odesláno Září 18, 2023 Kontrola/ výměna pojistky č34 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rufik133 Odesláno Září 20, 2023 Autor Sdílet Odesláno Září 20, 2023 Ahoj děkuji Patrik 77 byla prasklá pojistka č.34, vše funguje 0 Citovat Odkaz ke komentáři
